查看: 2352|回复: 15
公共点负载过重怎么搞
发表于 2017-8-28 10:14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
华硕N501JW的板,最先拿到手是南桥SR17E通电就发烫待机电流高,换上新桥跑码掉电,检查发现是控制隔离管的ACDRV要掉,从适配器电压飞线到公共点不掉电可亮机,但公共点电压被拖成18V,触发之前是19V,看来掉电是因为公共点后级过载,BQ735保护停止输出ACDRV引起的。可我现在如何判断后级是哪儿在触发后拉低公共点电压?谢谢
发表于 2017-8-28 10:27:05 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
这个没有图纸,不好查啊.........................
发表于 2017-8-28 10:44:08 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
插电看哪个电感有电
发表于 2017-8-28 10:45:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你首先把第二个隔离管 取了看ACDRV出高电平不
待机ACDRV24伏正常的,触发就掉,取了管子机子不触发看不出毛病了  详情 回复 发表于 2017-8-28 22:56
如果出就把第二个保护隔离管 装上。再把第一个管直连 再测芯片的供电啊! 反馈啊!  详情 回复 发表于 2017-8-28 10:48
发表于 2017-8-28 10:48:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
前提是你的两个保护隔离管是要100%是好的。  详情 回复 发表于 2017-8-28 10:49
发表于 2017-8-28 10:49:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
隔离管,充电芯片都换过了  详情 回复 发表于 2017-8-28 22:52
隔离管测是好的 ,最好是换掉两个隔离管  详情 回复 发表于 2017-8-28 10:50
发表于 2017-8-28 10:50:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我 一 般 是 一 段 一段 的断开查
发表于 2017-8-28 10:50:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
隔离管测是好的 ,最好是换掉两个隔离管
发表于 2017-8-28 10:54:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
隔离管和电池供电部分全换 不行再换CPU供电
发表于 2017-8-28 10:55:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2017-8-28 11:23:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
整机电流多少啊。如果电流2A以上,怎么会拉成18V。除非线路太细了
亮机是0.9的电流 线路细是指我的飞线吗 确实细但我换成粗的一个样  详情 回复 发表于 2017-8-28 22:50
发表于 2017-8-28 22:50:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-8-28 22:52:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
隔离管,充电芯片都换过了
发表于 2017-8-28 22:56:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-8-29 08:15:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
ACDET的电压必须控制在3V以下,2V以上。否则充电芯片保护
发表于 2017-8-29 08:36:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把保护隔离换了试试。
