查看: 1057|回复: 7
G40-70 怪问题
发表于 2017-8-27 15:14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是用电池没有问题。但是用适配器掉电。。开机还没有亮机就掉电了。EC换了一个。带程序的。还是一样。电源芯片换了还是一样。这种问题。还是第一次遇到。真奇怪。用电源不亮机。 上不上电池都一样。单独用电池就可以。。电池也可以充电。麻烦
发表于 2017-8-27 15:32:12 | 只看该作者 �
我的也是这样的问题 等待大师解决问题啊
发表于 2017-8-27 15:53:03 | 只看该作者 �
电池可以说明后续电路OK,能充电说明保隔也OK,电源时上到多大电流掉电?
发表于 2017-8-27 15:55:06 | 只看该作者 �
像这样的问题暂时还没有碰到过,如果修好记得说一下什么引起!
发表于 2017-8-27 16:51:54 | 只看该作者 �
   掉电的时候你看看待机3v是不是也跟着掉了
发表于 2017-8-27 16:52:29 | 只看该作者 �
    不过我的那个是不亮机   而且这个机器  CPU也爱坏
发表于 2017-8-27 16:57:11 | 只看该作者 �
看下cpu供电芯片,联想的m4450的机器有遇到过用电池ok,用电源不定时掉电,半小时内。
发表于 2017-8-27 21:37:35 | 只看该作者 �
遇到过这样的问题,不是这个型号,把集显驱动禁用就没问题,估计cpu有问题放弃了
