查看: 3560|回复: 15
联想Y460P换显卡后掉电
发表于 2017-8-27 14:29:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
   接一台联想Y460P的机器  花屏  216-0772000的显卡   加焊能好,不过还是直接换了放心。给客户报价300,不是太贵,客户也爽快答应。   订芯片,上BGA,换上新芯片  上电接屏亮机  一切顺利。装机吧,装好后准备拷拷机,同时也准备打电话约客户来拿机器了。一按开机键,掉电,晕,幸好电话还没通,赶紧挂了,再重新拔插电源,再开还是掉电。没办法,再拆,裸板还是掉电。再仔细看看还有个蓝牙没拆,应该不至于,想想还是拆掉试试看吧  竟然不掉了,再多试几次,每次都能亮机了。原来是这个小蓝牙搞的鬼,害我吓出一身汗。
发表于 2017-8-27 14:57:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
蓝牙是短路了吗
发表于 2017-8-27 15:48:07 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
加焊时还可以,换后反而蓝牙坏了,应该是没拿下来烧坏的吧?
发表于 2017-8-27 15:49:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
哈哈,虚惊一场,不是显卡问题就好。我以为还没有交货又有问题了就难办了!
发表于 2017-8-27 16:25:40 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
虚惊一场
发表于 2017-8-27 16:48:03 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
  蓝牙是不是你上bga的时候没有取给高温烤坏了
发表于 2017-8-27 22:41:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这实在是太巧了,好好的拆拆就坏了,还好找到了原因
发表于 2017-9-16 17:00:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/632370640691196355.jpg
发表于 2017-9-16 17:24:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
各位老师好 我手里也在修一个联想Y460  首次开机用了1个小时掉电  再开亮机到系统掉电  在开亮机到过联想LOGO就灭   在开亮一下就灭  在开直接不亮     放置几个小时  开机还能亮机  但进到系统就掉电 有时进不到就掉电  在开亮一下就灭
1.能亮 有时还能进系统    显卡 桥没有短路   于是加焊  貌似管用  高兴  但还是用一会就掉电  故障依旧 到最后不亮灯
2.测显卡 桥 供电电感对地阻值 8 、 7欧姆 都正常   发现桥供电电感旁有两个固态贴片电容2.5V 330UF
可能漏电  换了不管用
3.充放电芯片是ISL88731A 28脚贴片
22脚主供电20V左右正常  加焊  开机亮机 能进系统  用一会掉电 多次开机亮机时间越来越短  最后不亮机  故障依旧 查电源管理88731A 定义如下
中文含义:1 NC 空脚
2 ACINAC适配器输入检测。从电源适配器电压输入端连接两个电阻分压检测。 3 VREF基准电压输出,最小:3.168V;标准:3.2V;最大:3.232V。 4 ICOMP充电电流补偿点和适配器电流调节回路。对地的0.01μF连接。
5 NC空脚
6 VCOMP补偿点电压调节回路。串联连接4.7与0.01μ电容接地。
7 NC 空脚
8 ICM输入输出电流监测器。通过芯片内部的减法运算放大器,ICM电压等于20倍的(VCSSP-VCSSN)。最小电压:200mv,标准300mv,最大400mv
9 SDA系统管理总线
10 SCL系统管理总线
11 VDDSMB系统管理总线模块供电输入
12 GND芯片接地端
13 ACOKAC检测输出。当ACIN大于3.2 V时,ACOK信号输出高电平。
14 NC空脚
15 VFB电池充电电压反馈
16 NC空脚
17 CSON充电电流检测负输入
18 CSOP充电电流检测正输入
19 PGND芯片接地端
20 LGATE充放电低端门场效应管驱动信号输出端
21 VDDP线性电压输出。VDDP是芯片内部线性稳压块输出的5.2 V。
22 DCIN芯片主供电输入
23 PHASE高端门场效应管驱动源极连接
24 UGATE充放电高端们场效应管驱动信号输出端
25 BOOT内部BST供电电压4.9V左右,  26 VCC内部模拟供电,一般与VDDP之间接4.7欧电阻
27 CSSN适配器电流监测负输入端
28 CSSP适配器电流监测正输入端
工作原理分析1 DCIN当适配器接入后,从PL8,PL9输出电压VA;VA经过二极管PD20电阻PR149,输入到芯片pin22的DCIN引脚,为芯片提供主供电输入。2 ACIN VA另一路通过电阻串联分压,输入到芯片PIN2引脚ACIN,提供电源接入的侦测 信号, 3 ACOK当ACIN信号高于3.2V时,ACOK输出高电平信号;而根据芯片内部功能定义,当ACIN电压低于17.5V时,ACIN信号将低于3.223514V,芯片PIN13的ACOK信号输出低电平 3 VDDP芯片内部线性稳压块从芯片PIN21输出5.2V线性电压88731LDO,一路通过电阻PR24为PIN26 VCC提供主供电;另一路通过二极管PD5电阻PR20为芯片PIN25提供大约4.9V的BST供电 4 VDDSMB系统供电正常后,产生的3VPCU输入到芯片PIN11 VDDSMB,为芯片内部系统管理总线通信模块提供主供电;5 SCL,SDA芯片通过PIN9,PIN10的系统管理总线与EC通信,接收EC充电指令; 6 充电当电池电量低时,电池会通过SM总线与EC通信,告知电池电量信息;EC再与充电芯片88731通信,开始驱动N沟场效应管PQ4,PQ48轮流导通,输出BAT-V,为电池充电: 7 充电反馈电池充电电压反馈芯片PIN15VFB通过电阻PR147与BAT-V连接,监测电池充电电压电池充电电流反馈芯片通过PIN17CSON,,PIN18 CSOP连接电流监测电阻PR143,监测BAT-V输出电流大小,反馈电池充电电流; 整机输入电流监测芯片通过PIN27 CSSN,PIN28 CSSP连接电流监测电阻PR157,监测整机输入电流大小,通过芯片内部放大20倍的(CSSP-CSSN),PIN8 ICM输出信号AD_ID给EC,告知EC当前整机输入电流大小,EC根据适配器总功率,当前系统运行的功耗,适当调节充电电流的大小,防止充电功率过高造成超出适配器输出限制,造成适配器过载而烧毁
测试发现 加焊电源管理88731A后  23  24脚之间二极管挡400-500  开机亮机  一会掉电  在测 发现 23  24导通0欧姆 对吗 正常吗
发表于 2017-9-16 17:28:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊电源管理88731A后  23  24脚导通为0欧 正常吗  但有时能亮机   掉电与ISL88731A的23  24 导通有关系吗  小白一个 望指点
发表于 2017-9-16 17:40:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
补充 不亮机时 开关排线也无电压
发表于 2017-9-16 17:44:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
挺吓人啊          显卡麻烦的很
发表于 2017-9-16 17:49:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我遇到过一次,做BGA没取无线网卡,亮机后发现网卡坏了。
发表于 2017-9-16 18:33:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
补充:掉电后不亮机时  刚才又加焊ISL88731 电源芯片  就又能亮机进系统了 待机40分钟了 温度:CPU:46  显卡44 硬盘34 主板 59度  还算正常    现在看看电影试试  看看温度是否异常 是否掉电
发表于 2017-9-16 18:37:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
蓝牙坏了还会掉电?应该是短路了,我在修台Y480亮屏掉电
发表于 2017-9-16 18:54:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也遇到过一次,忘记了安装,掉电
