查看: 1433|回复: 3
amd462主板用力装上另一个cpu散热器后,内存一直出错,现不知哪出了问题?
发表于 2009-6-5 16:14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
磐正8k amd 主板,装散热的时候很用力致主板变形,开机有时直接发出救护车警报同时断电,内存多次重插后有时能成功开起,一段时间后又断电警报,现不知内存槽还是北桥的接触不良,菜鸟求助!
发表于 2009-6-5 17:56:21 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
估计是CPU被你压坏了,仔细看看核心有没有破,类似的问题碰到过,
发表于 2009-6-5 19:02:29 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
看风扇压的对不对?
发表于 2009-6-5 19:20:15 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
462的U损坏的几率挺高的啊
