查看: 1675|回复: 9
盈通A78L Plus V2.1主板 必须插上PS鼠标或者PS键盘才能开机
发表于 2017-8-27 08:42:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
盈通A78L Plus V2.1 必须插上PS鼠标或者PS键盘才能开机
IO问题吗?
发表于 2017-8-27 08:54:38 | 只看该作者 �
是不是跑代码76.。。扫查键盘错误。。。
没有跑马的,不插PS口键盘或鼠标 喇叭报警2长6短  详情 回复 发表于 2017-8-27 17:22
发表于 2017-8-27 17:22:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-27 17:48:00 | 只看该作者 �
这个问题好奇怪啊   不插PS2不亮机?
发表于 2017-8-27 18:26:55 | 只看该作者 �
真没遇到过这样的问题呢,也那么奇怪?
发表于 2017-8-29 09:34:52 | 只看该作者 �
这个还真没有遇到过,主板维修的书上也没有见过这种故障呀,真的挺奇怪的。  可以断电时测一下,键鼠的供电 时钟的对地阻值,看一下,
告诉你们一个更奇特的事情,我同事说把PS口鼠标键盘一起插然后重启拔掉PS口鼠标和键盘,奇迹出现了,现在机器点亮了。。。我同事说他以前遇见过!!  详情 回复 发表于 2017-9-1 16:19
发表于 2017-9-1 16:19:18 | 只看该作者 �
15840142691 发表于 2017-8-29 09:34
这个还真没有遇到过,主板维修的书上也没有见过这种故障呀,真的挺奇怪的。  可以断电时测一下,键鼠的供电 ...
发表于 2017-9-1 16:20:38 | 只看该作者 �
如果大家遇到报警2长6短 不妨插上PS口的键盘和PS鼠标开机,再关机拔掉,,,说不定有奇迹
发表于 2017-9-1 16:27:36 | 只看该作者 �
能用就行了,不要太纠结。赚不了什么钱。
发表于 2017-9-1 16:32:10 | 只看该作者 �
还没有碰到过这种问题 哦   。。。。。。。。。。。
