查看: 1370|回复: 2
[已解决]
进水1修失败的修复经历
发表于 2017-8-27 07:25:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一个进水修理店没有修好 的这个维修店我也听说过也看过他们修理的视频因手里有这个主板打算就用个液晶屏
拿到手后先测试屏是好的
接电风扇转下停反复
然后看看主板能看到的这面还可以没有什么异常拆下来看看另一面
维修过的痕迹明显进水腐蚀了还有飞线的痕迹
已有tb买的图纸点位,打开点位看了下飞线是正确的smc已经动过了,看看有没有复位吧 没有复位判断smc坏找到料板换上
接电测试一样继续找原因
u9100 测试发现有问题拆下换上故障依旧这个时候凌晨5点半先休息明天继续
第二天继续找发现晶振y2605 一头1v多点另一面没有电压换上个一样,判断u1800坏手里有这个芯片换上一样奇怪了为什么那
看点位y2605的1脚与r2605的1脚是相连的是不是这个问题那经过测试发现是断线了飞线
接电测试进系统屏亮了主板修复 测试到现在没有问题确定是修复了
发表于 2017-8-27 08:44:00 | 只看该作者 �
进水机子不好判断啊,有时一个小小的断线,修死人了,要走好多的弯路。
发表于 2017-8-27 12:21:33 | 只看该作者 �
我手上也有一个进水的,一直无果……计划换主板了,楼主强人啊
