查看: 5008|回复: 26
[安装经验]
戴尔N4110 开机灰屏
发表于 2017-8-26 20:53:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到2台N4110,一台大短路,是显卡供电旁一个电容问题。另外一台N4110开机灰屏,有时候显示正常,也是这个电容拆了就正常了
补充内容 (2017-10-6 21:20):
当时先收到戴尔维修站开机灰屏,换屏,显卡都测试了还是不开机,放了几天,有送来一台一样机器,大短路,这个很好修,找到是显卡供电旁一个电容发烫,拆下后正常,抱着试试看态度,把另外一台电容也拆掉,开机正常
补充内容 (2017-10-6 21:23):
我一般都是先修,有空时间在发帖,跟大家请教。客户已经取走,确实没有图片,况且仁者见仁智者见智,我并没有说通病,也许碰到的不一样。具体那个电容,是显卡供电旁,可以自己测量
补充内容 (2017-10-6 21:27):
开机灰屏的机器是,有时候凉机可以显示,有时候开机直接灰屏,有时候死机。
发表于 2017-8-28 20:56:32 | 只看该作者 �
来个图片更容易让大家 分享 知道 在哪里
发表于 2017-8-27 12:07:02 | 只看该作者 �
路过,学习了{:4_91:}
朋友,从哪学到习呢,学到什么了?楼主连位置,图片没发一个,你知道是哪颗电容?灌水可是要严整的哦  详情 回复 发表于 2017-8-27 12:12
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-8-27 07:44:15 | 只看该作者 �
你说的灰屏是有背光无显示吗?
发表于 2017-8-26 20:59:36 | 只看该作者 �
哪个电容    上个图或说个位置总可以吧
发表于 2017-8-27 11:00:18 | 只看该作者 �
上图看看~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-8-27 11:16:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这电容是起什么作用的,也没图片。。。。
发表于 2017-8-27 11:34:08 | 只看该作者 �
这电容是起什么作用的,是哪个电容?
发表于 2017-8-27 12:12:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-27 14:32:24 | 只看该作者 �
上图看看~~~~
发表于 2017-8-27 15:55:18 | 只看该作者 �
学习了下次遇到可以很快修好  。。。
发表于 2017-8-27 16:13:10 | 只看该作者 �
支持双卡双待和4G全网通,具有侧边指纹识别功能
发表于 2017-8-27 16:48:37 | 只看该作者 �
楼主厉害功底深厚!!!!!!!!!!!
发表于 2017-8-28 15:14:52 | 只看该作者 �
具体是哪个电容 上张图片看看啊
发表于 2017-8-28 15:33:07 | 只看该作者 �
楼主都没发图片上来,哪知道是哪个位置电容
发表于 2017-8-28 15:53:05 | 只看该作者 �
以前我也修到过,这就是这款机器的通病哦
发表于 2017-8-28 19:38:17 | 只看该作者 �
电容发霉的么?这种情况很少见,啊啊
发表于 2017-8-29 09:44:56 | 只看该作者 �
不错 {:4_113:}
发表于 2017-8-29 10:14:44 | 只看该作者 �
拆完不补上吗,   这个电容 ,,,,,
发表于 2017-8-29 10:15:38 | 只看该作者 �
最好再清理下散热,,,,可能都是过热引起的,,,
