查看: 1613|回复: 12
现在H61 受雷击 怎么老是桥坏
发表于 2017-8-26 17:49:17 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰到几台了。都是待机时间桥微热。不开机。
发表于 2017-8-26 18:04:37 | 只看该作者 �
雷击烧到网卡,网卡桥控制,电流串到桥,乔就挂了被
发表于 2017-8-26 18:28:18 | 只看该作者 �
打雷严重的话肯定是要坏桥的 ....
发表于 2017-8-27 07:15:43 | 只看该作者 �
打雷击穿严重的话就是烧桥
发表于 2017-8-27 08:24:41 | 只看该作者 �
H61 做不好,老是USB 不好用,再就是打雷,桥坏的太多了
发表于 2017-8-27 08:35:43 | 只看该作者 �
撿到菜了.............................................不在懷疑人生了
发表于 2017-8-27 08:40:55 | 只看该作者 �
一些是打雷时靠近网络的USB引入到南桥 网卡  桥全坏
发表于 2017-8-27 09:03:14 | 只看该作者 �
因为桥和网卡通讯,打雷强度大击穿网卡烧坏桥很正常。
发表于 2017-8-27 10:51:35 | 只看该作者 �
跟h61没关系    其他的芯片组也一样
发表于 2017-8-27 12:12:55 | 只看该作者 �
不止H61,H81  B85都很多是桥坏的
发表于 2017-8-28 16:53:08 | 只看该作者 �
桥待机发热..最好先吧网卡拆掉...
发表于 2017-8-28 18:05:06 | 只看该作者 �
这种情况不全是桥坏的,得先处理完待机电路及网卡才能知道的
发表于 2017-8-28 18:26:42 | 只看该作者 �
雷劈到幸运的只有网卡坏!如果到桥这个维修起来我觉得很难!
