查看: 6080|回复: 42
请教板载长条CPU的焊接方法
发表于 2017-8-26 17:12:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问各位大神,现在INTEL带U的CPU,都是板载长条的,经常是桥的部份发烫严重。CPU做桥的时候变形严重,有什么焊接技巧?你们现在都是换CPU吗?焊接的成功率如何?
发表于 2017-9-1 14:55:31 | 只看该作者 �
这样的CPU上部温度要低,利用底部温度融化锡球,买的无铅的最好改成有铅的,上部温度一高CPU就爆了,无论你怎么干燥,直球最好用旋风的热风台,受温好,不容易坏,最主要CPU太贵,换个CPU跟换板价格没有多大区别,除非主板特贵
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-9-3 20:18:50 | 只看该作者 �
很久没换过CPU。。就偶尔换个桥。。。现在看到U坏 直接让客户换板子
发表于 2017-9-2 20:34:06 | 只看该作者 �
都 是换板的多,这个CPU容易变形。。。也有人能做好。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-9-1 12:52:29 | 只看该作者 �
这个还是直接换主板的好,换CPU成本太高了,好不了的话要亏不少钱
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-8-31 20:19:44 | 只看该作者 �
那就要上BGA 那就要上BGA 那就要上BGA 那就要上BGA
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-8-26 17:46:21 | 只看该作者 �
这个简单啊,就是先这样,然后那样,不就好了。哈哈
参与人数 1下载分 -2 -1 收起 理由
linwenwa -2 -1 随意复制别人的回复,请用心回帖!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-8-26 17:55:30 | 只看该作者 �
现在的板子薄,很容易变形,CPU坏了都是换主板。
发表于 2017-8-26 18:23:28 | 只看该作者 �
这种板成功率很低   成本高  换板 除了换板还是换板 不知道厂家生产这种U出来的目的到低是什么 害苦维修的
当然是做得更轻薄,人家又 不是为了你维修人员设计的  详情 回复 发表于 2017-8-26 20:12
发表于 2017-8-26 18:48:16 | 只看该作者 �
板子变形,CPU也会拱起来,基本无望的,要么放弃,要么换板
发表于 2017-8-26 19:15:29 | 只看该作者 �
成本太高了,要换的话也可以做好预热
发表于 2017-8-26 19:31:21 | 只看该作者 �
目前还没换过这种CPU,主要是成本太高,换不成功就纯亏,都是直接叫换板,我现在有个苹果本A1466,确定CPU短路了,客户一直丢在这里,不敢换。
发表于 2017-8-26 20:11:00 | 只看该作者 �
这种U换过,加热两三次才OK,只要是PCB板加热不均匀,有点变形。
我是有烤箱烤过板的,但是主要是CPU变形很严重阿!焊上去,中间的脚都没贴到板上。  详情 回复 发表于 2017-8-31 16:27
发表于 2017-8-26 20:12:12 | 只看该作者 �
当然是做得更轻薄,人家又
不是为了你维修人员设计的
发表于 2017-8-26 22:05:40 | 只看该作者 �
先烤板,在换成功率很高的,关键是很难买到好的CPU
发表于 2017-8-26 22:41:15 | 只看该作者 �
先加热几次再取
发表于 2017-8-31 16:27:50 | 只看该作者 �
上面的风嘴不要太过靠近CPU,大概3CM左右,下面风嘴温度高点,加热过程中CPU四个角的PCB板会有变形的情况,预先用小木棒压住利用上风嘴向下的压力支承。对付加热变形的PCB板我基本都这样搞。三星的PCB板也比较容易变  详情 回复 发表于 2017-8-31 18:44
发表于 2017-8-31 17:00:39 | 只看该作者 �
锡球要比 他原装的弄大一点。。变形的时候能够接触到PCB,  最多只能拆下来重新直球,  不过建议还是不要换CPU,这个CPU 马云都卖 700-800块钱一个,这种主板还有什么价值维修啊。。。
发表于 2017-8-31 18:44:11 | 只看该作者 �
上面的风嘴不要太过靠近CPU,大概3CM左右,下面风嘴温度高点,加热过程中CPU四个角的PCB板会有变形的情况,预先用小木棒压住利用上风嘴向下的压力支承。对付加热变形的PCB板我基本都这样搞。三星的PCB板也比较容易变形。
你经常换这种CPU吗?成功率有多少?  详情 回复 发表于 2017-8-31 22:33
发表于 2017-8-31 18:57:56 | 只看该作者 �
植球后焊接的时候,用一个5角钱硬币压在CPU中间就行了。
发表于 2017-8-31 19:30:39 | 只看该作者 �
直接换主板啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-31 20:40:25 | 只看该作者 �
换这个CPU成本高,我一般是换板
发表于 2017-8-31 21:53:00 | 只看该作者 �
这种板成功率很低 ,基本上都是换班
发表于 2017-8-31 22:04:43 | 只看该作者 �
  cpu成本太高了   你焊的时候上面可以压一个硬币就可以了啊
