楼主: mangolu
请教板载长条CPU的焊接方法
发表于 2017-8-31 22:15:32 | 只看该作者 �
这个正常值上去就行,中间拱起来不用管上到主板上就正常了,用0.4锡珠
发表于 2017-8-31 22:33:00 | 只看该作者 �
xing0217 发表于 2017-8-31 18:44
上面的风嘴不要太过靠近CPU,大概3CM左右,下面风嘴温度高点,加热过程中CPU四个角的PCB板会有变形的情况 ...
你经常换这种CPU吗?成功率有多少?
成功率基本都有九成,前提是买回来的CPU要保证是好的,还有客户换U的价格能不能接受。  详情 回复 发表于 2017-9-2 18:00
发表于 2017-9-1 12:52:29 | 只看该作者 �
这个还是直接换主板的好,换CPU成本太高了,好不了的话要亏不少钱
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-9-1 13:04:56 | 只看该作者 �
成本太高,换不成功就纯亏,都是直接叫换板
发表于 2017-9-1 13:26:41 | 只看该作者 �
和普通的 差不多吧,都是取下来 重置               搞过几个 都可以的  换新的 话  也是一样的道理,可以上面压个硬币
发表于 2017-9-1 14:23:54 | 只看该作者 �
板载的u没换过,不敢换
发表于 2017-9-1 14:32:43 | 只看该作者 �
这种 u成本有点高风险 系数有点大
发表于 2017-9-1 14:51:36 | 只看该作者 �
换了3个这样的CPU,成功一个,伤不起,果断换板安静
发表于 2017-9-1 14:55:15 | 只看该作者 �
换CPU成本划不来,还不如直接换板
发表于 2017-9-1 14:55:31 | 只看该作者 �
这样的CPU上部温度要低,利用底部温度融化锡球,买的无铅的最好改成有铅的,上部温度一高CPU就爆了,无论你怎么干燥,直球最好用旋风的热风台,受温好,不容易坏,最主要CPU太贵,换个CPU跟换板价格没有多大区别,除非主板特贵
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-9-1 14:55:40 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-1 15:08:04 | 只看该作者 �
这样的都放弃了  不休
发表于 2017-9-2 09:48:32 | 只看该作者 �
我换过几个这种cpu,也没见有好难,只是成本太贵了,客户不愿意修。联想 戴尔 宏碁都有换过,其实这个也不难,和其他的芯片换发差不多
发表于 2017-9-2 09:59:05 | 只看该作者 �
上下风嘴要专用的,有些pcb太薄的主板是不好搞。。。能不动这个玩意的话尽量不要动!让你搞好了,稳定不稳定也是两说
发表于 2017-9-2 13:39:02 | 只看该作者 �
现在的笔记本都是为了节约成本做工差的一批
发表于 2017-9-2 18:00:59 | 只看该作者 �
mangolu 发表于 2017-8-31 22:33
你经常换这种CPU吗?成功率有多少?
发表于 2017-9-2 18:08:13 | 只看该作者 �
                      经常做短路了。
发表于 2017-9-2 20:34:06 | 只看该作者 �
都 是换板的多,这个CPU容易变形。。。也有人能做好。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-9-2 21:01:27 | 只看该作者 �
碰到这种一般都是放弃。。。其实挺无奈的。。。。。
发表于 2017-9-2 21:12:24 | 只看该作者 �
板子受热均匀 CPU受热均匀  一般不是太难做,难做的就是怎么保证受热均匀,迅维配件里面好像有专门做这种CPU的座子你可以买个回来试试看
