查看: 1441|回复: 7
求助:戴尔版号13302-1开机电流到0.6不跑码
发表于 2017-8-25 20:46:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
求助:戴尔版号13302-1开机电流到0.6不跑码,此机二修机,客户说有进过水,我拆开发现进水位置在CPU背面,谁有在修此机器帮我拍张CPU背面的图片,看下是不是CPU背面有掉件?谢谢各位
发表于 2017-8-26 09:46:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个求助有点难度。。帮忙顶下。。
发表于 2017-8-26 09:50:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还是仔细看看进水的地方有没有电阻腐蚀   阻值不对的情况
发表于 2017-8-26 09:52:20 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个有点难啊楼主,你到迅维网个收收应该会有,
发表于 2017-8-26 10:10:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
论坛找不到的话,可以去卖主板的让他付费帮你拍个
上次去淘宝给5块让他帮忙拍个图片不干,后面给50也不干,真是火大。  详情 回复 发表于 2017-8-27 12:27
发表于 2017-8-26 11:10:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2017-8-26 11:54:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
仔细看看进水的地方有没有电阻腐蚀
发表于 2017-8-27 12:27:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
