查看: 1204|回复: 5
[维修求助]
iphone6p 屏上有一排小黑斑
发表于 2017-8-25 18:50:24 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换过屏还是一样,走的屏在靠上,有的屏又靠下,还有的中间两条发黑的线,不要怎么明显,这个应该从哪里入手修,换背光ic吗
发表于 2017-8-25 20:35:24 | 只看该作者 �
触摸问题吧。。。。。。
触摸正常的,明天加焊一下触摸ic试试  详情 回复 发表于 2017-8-25 22:35
发表于 2017-8-25 22:35:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
haozhang1993 发表于 2017-8-25 20:35
触摸问题吧。。。。。。
触摸正常的,明天加焊一下触摸ic试试
发表于 2017-8-26 06:35:33 | 只看该作者 �
先测量一下屏接口对地阻值有无异常
发表于 2017-9-8 22:39:05 | 只看该作者 �
上个图片看看。没搞明白你说的
发表于 2017-9-8 23:04:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
放个图给我们看看呗。。。感觉是坐子出问题了
