查看: 10838|回复: 49
[已解决]
修好三块GA-B75M-D3V跑15重启通病
发表于 2017-8-25 11:38:45 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆下sys_fan右下角 小三极管和管子上面的小电阻。秒杀!三块板子都是这个毛病
  感谢论坛的大神:qinzui:
发表于 2017-8-25 11:57:49 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
轩辕思天 -2 认证用户别随意灌水,请珍惜论坛账号!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-8-25 11:46:39 | 只看该作者 �
这是个什么电压,给个图纸说明更好
发表于 2017-8-25 12:17:59 | 只看该作者 �
不清楚是什么信号类的,要是能加以说明就更好了,另外你这板子的版号是2.0吧。
发表于 2017-8-25 12:26:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只知道修好了,,然而没看懂什么意思
发表于 2017-8-25 12:28:15 | 只看该作者 �
什么鬼,完全没看懂,还想学习学习呢
发表于 2017-8-25 16:27:24 | 只看该作者 �
估计又是啥信号的保护管    摘了直接用
发表于 2017-8-25 18:01:58 | 只看该作者 �
高手!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-8-25 18:35:02 | 只看该作者 �
是换上还是摘了??????????????????
发表于 2017-8-25 19:39:00 | 只看该作者 �
是怎么导致的,是重新换了,还是去掉
发表于 2017-8-25 21:45:04 | 只看该作者 �
#在这里快速回复# 什么鬼,完全没看懂,还想学习学习呢
发表于 2017-8-26 10:42:06 | 只看该作者 �
估计又是啥信号的保护管    摘了直接用
发表于 2017-8-30 17:55:58 | 只看该作者 �
我有一块是EC坏了,换了EC后,发现12V也短路,是16V固态电容坏的,但换了后开机掉电
发表于 2017-8-30 18:21:36 | 只看该作者 �
没看懂。那个电阻是负责啥的。。。。
发表于 2017-8-30 18:45:52 | 只看该作者 �
确实是个通病 不过 bios坏的更多  我们这里网吧的机器 太多了
发表于 2017-8-30 18:47:13 | 只看该作者 �
看来是通病了,楼主应该把具体位置圈出来
发表于 2017-8-30 19:04:04 | 只看该作者 �
这板子要么BISO要么就是这个管子问题,修了好多了
发表于 2017-8-31 13:14:40 | 只看该作者 �
技术不错666666666666666666666666666666666
发表于 2017-8-31 20:51:08 | 只看该作者 �
最讨厌小东西坏的,,,,,,,,,,,
发表于 2017-8-31 22:08:14 | 只看该作者 �
秒杀经验就 是好,谢谢谢分享。好东西。
