查看: 3575|回复: 13
一开机就关机
发表于 2009-6-5 13:06:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一片DELL的主板.I/O是smsc  lpc47m534-nc  南桥是fw82801db  维修故障:不加cpu可以通电.加上cpu,不插12v 4口也可以通电. 假负载有cpu主供电.
维修过程:I/O 换了  是哪里短路了,请求各位师傅帮帮忙,分析一下.
发表于 2009-6-5 13:15:48 | 只看该作者 �
是12V了,??????
发表于 2009-6-5 13:21:39 | 只看该作者 �
测的12V不短路
发表于 2009-6-5 13:27:04 | 只看该作者 �
CPU电压那边你有没量啊!应该是那边短路了。好的话你量下3VSB。
发表于 2009-6-5 13:30:34 | 只看该作者 �
应该是12v短路了,查一下MOS管,最好12V的MOS管全换
发表于 2009-6-5 14:30:48 | 只看该作者 �
不插12V小口,CPU有主供电???????
那就说明CPU供电部分没有短路,而一般12V小口只供应CPU部分的电路需求.怎么插上12V就短路了
不知道LZ是怎么测量的?
发表于 2009-6-5 14:35:52 | 只看该作者 �
我修过没修好,不过,dell的如果风扇没接好,也不开机的,而且还必须是dell的风扇
发表于 2009-6-5 15:15:59 | 只看该作者 �
换个CPU试试呀
发表于 2009-6-5 15:24:42 | 只看该作者 �
上假负载有没有插12V,你说的上假负载有主共电是多少?
能不能提供详细点的信息,比如插上小口12V能不能加点?风扇转下就停吗?是!那12V短路
插上小口12V,上CPU有没有短路?短路查下管1.35-1.7V
发表于 2009-6-6 11:42:42 | 只看该作者 �
小4口插了,假负载插了,是绿线短接强行开机 测cpu有供电1.7V.
发表于 2009-6-6 11:47:33 | 只看该作者 �
发表于 2009-6-6 13:12:04 | 只看该作者 �
那这样先修开机电路咯,修到不用强行开机都能点亮
发表于 2009-6-6 14:13:45 | 只看该作者 �
这样的话,就是开机电路的问题了,修到能触发就行了!
发表于 2009-6-7 12:54:55 | 只看该作者 �
我遇到过此问题,插上CPU不插12V也能通电是吗 ? 是12V出问题了,查下旁边得Mos管,肯定有个是坏的,换掉应该OK .
