查看: 3077|回复: 13
GA-A55M-DS2 不触发维修
发表于 2017-8-24 22:40:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板;GA-H55M-DS2 REV1.0故障;不触发
维修过程;从机箱拆下主板放到工作台上,插电点开关发现不触发,打开图纸查待机条件和触发条件。测COMS跳帽针有3.1V电压说明RTCREST#基本正常,再测晶振有压差,说明晶振起振了。测3VSB,5VSB,RSMRST#也正常,点开关发现开关电压也有高低高跳变,测IO的103脚也有高低高跳变(IO发给南桥请求上电)再测102脚也有持续高电平输出(南桥给IO)最后测PSON#107脚电压有1.53(电压没有完全被拉低肯定不触发了)查图纸发现他去了这些地方 拆了Q71和Q17结果还是一样,换了个io也是一样,那就只能是这个上拉电阻坏了,导致这个绿线没被拉低。拆下来测量果然无穷大,换了一个22K的电阻上去亮机跑马了!到此维修结束!BIOS跟图纸论坛上有,我就不上传了!
算是经验贴吧!我也是最近下图纸都没分了,请各位大神帮忙加加分!
参与人数 5下载分 +11 +5 收起 理由
轩辕思天 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
我会很乖滴 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 4 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
划破夜空 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-24 22:49:03 | 只看该作者 �
这个应该不是没有被拉低,而是一直就是1V左右,没有到过5V,严谨说法是,没有被完全置高
不是,待机情况下是5V的,到触发开关后电压有1.5机V说明就是没被完全拉低,所以才会不触发的。  详情 回复 发表于 2017-8-24 22:58
发表于 2017-8-24 22:58:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-25 08:59:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修过断线的不触发,这个问题还是好排查的,谢谢楼主分享
发表于 2017-8-25 10:21:42 | 只看该作者 �
问题比较简单,但是检查起来就比较麻烦了。
发表于 2017-8-25 10:38:13 | 只看该作者 �
不触发都是从IO和南桥方向去找,一般满足几个条件就能开机的
发表于 2017-8-25 13:21:14 | 只看该作者 �
修的不错,思路挺清晰,加分鼓励。
谢谢,我的水平也只能发发这种贴,还要多向你学习学习  详情 回复 发表于 2017-8-25 20:44
发表于 2017-8-25 20:44:40 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-8-25 13:21
修的不错,思路挺清晰,加分鼓励。
太过谦虚,共同学习进步。  详情 回复 发表于 2017-8-26 13:00
发表于 2017-8-26 13:00:38 | 只看该作者 �
太过谦虚,共同学习进步。
发表于 2017-8-26 13:15:12 | 只看该作者 �
简单的不先换  先换了IO 最后才换电阻  时间长
发表于 2017-8-26 13:32:59 | 只看该作者 �
这个位置的故障点还真是相当的隐蔽
发表于 2017-8-29 10:51:50 | 只看该作者 �
电阻都无穷大了怎么还能有5V
发表于 2017-8-29 11:53:10 | 只看该作者 �
明明是上啦 偏偏导致不能被拉低?
发表于 2017-8-29 12:27:45 | 只看该作者 �
有用,厉害。。。。。。。。。。。。。。。
