设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
联想B460 待电电流0.16偏大
返回列表
查看:
1655
回复:
18
联想B460 待电电流0.16偏大
会员142089
会员142089
当前离线
积分
235
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-27
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2017-8-24 14:14:06
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
待电电流偏高,3.3 5V待机电压都没有,51123发烫。手头上没有这个芯片,谁知道可以用什么代换吗
芯片
支持!
0
反对!
分享
相关帖子
安钛克VP550P冷机不触发,用吹风机加热主板又好了,是哪个小电容热容量衰减
苹果87W Type-C电源适配器(A1719),插上只有5V,死活不升20V,CD3217和光耦都换了
谁知网驰1060 3G D5 电竞版这个元件型号
EPSON LQ-630KII 电源板的主控芯片
长城巨龙1250W,短接后风扇转,但大电容只有320V,测PFC驱动波形间歇性缺失
佳能 iPF 绘图仪电源板:24V 正常、32V 空载好
第一次重植带黑胶的12 代CPU.
海盗船RM850x换好TNY待机芯片,一短接绿线瞬间又炸,测反馈光耦引脚微短
震旦AD220MC提示“更换墨粉盒”,按教程拨了复位齿轮,重启还是报错,咋回事
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员930535
会员930535
当前离线
积分
222
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-8-15
精华
狗仔卡
2
发表于 2017-8-24 14:19:48
只看该作者
后面 短路 也会到时 待机发烫的
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员690987
会员690987
当前离线
积分
4726
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-11-14
精华
狗仔卡
3
发表于 2017-8-24 14:23:06
只看该作者
应该不是芯片坏了 测3 5V对地值 和线性电压的对地值吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员398505
会员398505
当前离线
积分
116
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-25
精华
狗仔卡
4
发表于 2017-8-24 14:26:22
只看该作者
查下线性电压,应该是线性3 5V短路………………………………
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员383687
会员383687
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-2-24
精华
狗仔卡
5
发表于 2017-8-24 14:29:35
只看该作者
这边机器有通病的。你看看电容有没发霉?51123和51125通用的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员190698
会员190698
当前离线
积分
138
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-30
精华
狗仔卡
6
发表于 2017-8-24 14:47:57
只看该作者
这个芯片没有代用的吧,只能换一样型号的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1112646
会员1112646
当前离线
积分
216
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2016-3-12
精华
狗仔卡
7
发表于 2017-8-24 15:54:26
只看该作者
有短路啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1092066
会员1092066
当前离线
积分
103
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2016-1-2
精华
狗仔卡
8
发表于 2017-8-24 16:10:26
只看该作者
这不一种是51123啊,有些在他后面的两上小电容也会,先量下LDO啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员239128
会员239128
当前离线
积分
404
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-9
精华
狗仔卡
9
发表于 2017-8-24 16:35:09
只看该作者
这种 量后级 多半 电容 等 短路了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员776634
会员776634
当前离线
积分
406
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-6-3
精华
狗仔卡
10
发表于 2017-8-24 17:02:24
只看该作者
楼主是新手吗,这个应该是通病多!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员733476
会员733476
当前离线
积分
161
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-3-4
精华
狗仔卡
11
发表于 2017-8-24 17:04:04
只看该作者
线性电压不对不 因该 先查线性是否短路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员153496
会员153496
当前离线
积分
233
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-21
精华
狗仔卡
12
发表于 2017-8-24 17:21:14
只看该作者
Yyiyy应该是线形短路了 后级有问题才会热的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员952544
会员952544
当前离线
积分
3537
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-11-13
精华
狗仔卡
13
发表于 2017-8-25 10:54:04
只看该作者
芯片发烫先测量一下pwm3v5v和线性3v5v对地阻值
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员583894
会员583894
当前离线
积分
284
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-3-27
精华
狗仔卡
14
发表于 2017-8-25 11:16:25
只看该作者
这机器待机芯片那里电容容易腐蚀,把腐蚀的电容换了看看,也可以量一下阻值看看有没有短路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员601664
会员601664
当前离线
积分
84
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-4-30
精华
狗仔卡
15
发表于 2017-8-25 11:33:25
只看该作者
51123发烫有可能是待机负载短路,比喻说ec坏了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203099
会员203099
当前离线
积分
203
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-8
精华
狗仔卡
16
发表于 2017-8-25 12:10:15
只看该作者
首先看这附近有进水没,再量3 5v对地阻值 还有这个芯片的条件
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员206886
会员206886
当前离线
积分
325
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-23
精华
狗仔卡
17
发表于 2017-8-25 12:22:59
只看该作者
51123 边上电阻看了没 有黑了的没
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员499394
会员499394
当前离线
积分
239
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-10-8
精华
狗仔卡
18
发表于 2017-8-25 12:26:45
只看该作者
查3v 5v线性是否短路,芯片估计没坏
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员897468
会员897468
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-4-20
精华
狗仔卡
19
发表于 2017-8-25 12:29:58
只看该作者
先取下EC,看下还发不发烫,这几天好几个EC坏导致其他芯片发烫的机子
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
办公设备维修论坛
智能终端|网络覆盖|监控安防
谈天说地|爆料吐槽
主板维修|显卡维修
维修员招聘求职
电脑维修|硬件维护
笔记本BIOS
电脑软件|操作系统讨论区
返回列表
