查看: 6459|回复: 9
[拆机体验]
松下HHLT0222充电LED台灯电池扩容分享
发表于 2017-8-24 08:37:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: LAN 来自 LAN
  为了孩子宿舍的“夜生活”,在京东上买了个“松下(Panasonic)HHLT0222充电LED台灯”。
  这款台灯带了一个18650 1.8AH的锂电池,发光部分由18个0.2W的LED灯珠构成。最暗档的电流约在90mA左右;最亮档的电流约在400mA左右。官方的“充满电可用3小时”的说辞并无夸大。
  而我还是嫌电池容量太小,所以把底座拆开检查了一下,发现是可以放进额外的三个18650锂电池的。于是,早早吃过晚饭后,在骤来的雷雨稀里哗啦落下的档口,忙着这个改造项目。
  容量变大后,原来充电管理芯片(TP4056)充电电流的设定(400mA)显然不太适合。为了让充电更快些,就把充电电流设定电阻由原来的3KΩ改成2KΩ,这样充电电流就成了600mA,略微快些。不想改动太大,是因为从安全角度考虑,这样一方面充电芯片不至于太热,而且这样还可以使用一些小功率充电器进行充电而不至于损坏它们。
  四个旧18650电池总容量大约在4.5AH左右,台灯最亮档连续点上10小时是有余的。如此一来,再也不担心孩子晚上因断电而苦恼了!
  谢谢观看!
发表于 2017-8-24 08:37:17 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
熄灯以后3小时够了吧。
很好的diy“扩容”我也帮朋友做过,很实用哦。
发表于 2017-9-14 14:28:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
请问管理, 这个是数码之家的论坛吗, 怎么图片都有数码之家的水印
发表于 2017-9-14 14:33:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2017-9-14 14:45:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-9-14 15:13:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2017-9-14 18:33:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好的diy“扩容”我也帮朋友做过,很实用哦的
发表于 2017-9-15 09:39:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2017-9-16 10:52:22 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
谢谢
