查看: 2533|回复: 22
ASUS K42D维修
发表于 2017-8-24 08:27:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS K42D板号K42DY REV2.0待机电流0.03,按触发键后电流掉到0.01,通病:更换南桥1.2V待机的电容。
发表于 2017-8-24 08:44:39 | 只看该作者 �
你好歹也写个过程,发个图片看看也好啊
这个通病论坛有人发过无数次了,有空时也要看看旧贴子啊  详情 回复 发表于 2017-8-24 16:46
发表于 2017-8-24 08:44:51 | 只看该作者 �
你好歹也写个过程,发个图片看看也好啊
发表于 2017-8-24 08:50:36 | 只看该作者 �
没遇到过,以后遇到要多注意了
发表于 2017-8-24 08:54:44 | 只看该作者 �
要是有个图  明确那个电容就更好了
这个通病 论坛也有相关教程的  详情 回复 发表于 2017-8-24 22:28
发表于 2017-8-24 09:51:04 | 只看该作者 �
待机不应该是3.3v的吗?怎么变1.2v了
肯能和厂家设定一样 多了一个待机条件吧  详情 回复 发表于 2017-8-25 08:46
发表于 2017-8-24 09:58:54 | 只看该作者 �
楼主,你修的这个机器的通病就是捡钱了啊!
发表于 2017-8-24 14:50:00 | 只看该作者 �
一句话主题  是属于违规行为  请尽快附上  实物图  故障部位图    过今天没传上图片    扣分  删除
发表于 2017-8-24 14:56:10 | 只看该作者 �
这位楼主说1.2V桥待机时什么电呢,我查查
发表于 2017-8-24 15:01:53 | 只看该作者 �
这位楼主修的应该是AMD的把,桥待机时1.1V吧
发表于 2017-8-24 16:31:50 | 只看该作者 �
嗯,确实是通病,没有这个1.2V待机电压,不触发
发表于 2017-8-24 16:46:01 | 只看该作者 �
有个图啊知道具体位置
发表于 2017-8-24 16:46:30 | 只看该作者 �
积小流成江海 发表于 2017-8-24 08:44
你好歹也写个过程,发个图片看看也好啊
发表于 2017-8-24 22:28:04 | 只看该作者 �
阿林Zz 发表于 2017-8-24 08:54
要是有个图  明确那个电容就更好了
这个通病 论坛也有相关教程的
谢谢了 新手新的电脑不多 还得多累计经验啊  详情 回复 发表于 2017-8-24 22:51
发表于 2017-8-24 22:32:08 | 只看该作者 �
连个图都不上,感觉是不是来骗分的
发表于 2017-8-24 22:51:47 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-8-24 22:28
这个通病 论坛也有相关教程的
发表于 2017-8-24 23:28:01 | 只看该作者 �
这个问题遇到过得,久了就知道了
发表于 2017-8-24 23:52:00 | 只看该作者 �
谢谢分享通病啊
发表于 2017-8-25 00:08:17 | 只看该作者 �
这个只是个结果 过程呢 哥哥
发表于 2017-8-25 08:46:18 | 只看该作者 �
肯能和厂家设定一样  多了一个待机条件吧
