查看: 1977|回复: 15
求帮忙,HP 4441S i3 主板烧芯片
发表于 2017-8-23 16:55:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
求帮忙,HP 4441S i3   版号是 11243-1  主板烧芯片,没图。不知道型号 512XX。具体看图。谁知道的告诉我一下,谢谢。
补充:这个芯片不是待机芯片,板子用51123做待机,找不到图纸,也买不到图纸。另外是QNF16的脚位封装。
从芯片的位置看是CPU或桥( J8E)的供电。这个芯片一定不是待机
补充:芯片处为51219,更换好本机复修。谢谢各位帮助及支持。
发表于 2017-8-23 16:59:14 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
TPS51225?你那个芯片是什么作用的啊?推测都能知道是什么
你回去看看51125的多少脚位。本机用51123做待机芯片  详情 回复 发表于 2017-8-23 17:22
看着好像是5121几吧  详情 回复 发表于 2017-8-23 17:00
发表于 2017-8-23 17:00:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看着好像是5121几吧
发表于 2017-8-23 17:01:59 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
那个芯片是给什么供电的,大概几个脚一般就能分析出来了
发表于 2017-8-23 17:06:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没图纸吗?像TPS51219
恭喜你第一个答对了。就是51219,焊接好后顺利开机,谢谢帮助  详情 回复 发表于 2017-8-24 18:29
发表于 2017-8-23 17:22:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
从芯片的位置看是CPU或桥( J8E)的供电。这个芯片一定不是待机  详情 回复 发表于 2017-8-23 17:32
发表于 2017-8-23 17:32:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2017-8-23 17:33:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换主板吧  没多少 钱的
换板客户基本不会修了。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-23 20:34
发表于 2017-8-23 19:29:21 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
TPS51219
就是51219,焊接好后顺利开机,谢谢帮助  详情 回复 发表于 2017-8-24 18:28
请问这是那个板子的截图,你是实物对照的结果吗?  详情 回复 发表于 2017-8-23 21:03
发表于 2017-8-23 20:34:20 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
wangww 发表于 2017-8-23 17:33
换主板吧  没多少 钱的
发表于 2017-8-23 20:46:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
51225的芯片就对了。51125 51123要大上一圈吧。
没认真看贴,扣分。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-23 21:09
发表于 2017-8-23 21:03:57 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
tps51219多用于1.05V供电芯片,如果上管击穿了,就要看下南桥和U了。  详情 回复 发表于 2017-8-24 13:47
发表于 2017-8-23 21:09:35 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
发表于 2017-8-24 13:47:06 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2017-8-24 18:28:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2017-8-24 18:29:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
