查看: 2363|回复: 4
联想V360开机断电重启
发表于 2017-8-23 00:58:18 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想V360开机显示一装系统到一半就断电重启,装不了系统,换了NEC电容,故障依旧,就后换显卡芯片,系统装上了,开机有时可以进系统了,有时还是不行,但常常还是断电重启,请教一下各位,这是哪的问题呀?
发表于 2017-8-23 10:14:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EC部分的问题,这应该主板运行中出现了过流保护!
发表于 2017-8-23 10:45:28 | 只看该作者 �
电路   电压    NEC你换的机器电容在上面    这个机器好像很少有这样的问题吧
发表于 2017-8-23 15:29:36 | 只看该作者 �
显卡供电  乌龟壳 你懂的    还有温度正常吗
发表于 2017-8-23 15:42:46 | 只看该作者 �
铁壳供电管换了没???????
