查看: 1342|回复: 10
华硕k53sv花屏
发表于 2017-8-22 13:51:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿过来问题是不认硬盘   然后拆开维修先刷了bios还是不认   光驱也不行   觉得是桥问题  去检测桥条件  瞒住了    报换桥    同意后换桥   开机硬盘可以进系统了   但是进去花屏了   炸了  以为是自己焊桥的时候   动了显卡  加焊显卡还是不行    先冷静一下   去论坛逛了一下啊  看到有很多人刷biso花屏   哇   然后淘宝买了个bios果然ok    在这里告诉大家  机器版号是k53sv  3.0  不过内存槽贴纸是k53sj
发表于 2017-8-22 13:55:01 | 只看该作者 �
现在这样的   能做什么价位
一般散客户报价 150左右应该是可以的  详情 回复 发表于 2017-8-22 23:47
发表于 2017-8-22 23:47:19 | 只看该作者 �
15267163509 发表于 2017-8-22 13:55
现在这样的   能做什么价位
一般散客户报价 150左右应该是可以的
发表于 2017-8-23 01:32:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
花屏也可以刷bios好啊,。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-23 03:04:03 | 只看该作者 �
不是吧 现在的机器BOIS坏了 会导致花屏?
发表于 2017-8-23 13:06:25 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-23 13:21:52 | 只看该作者 �
lz   技术不错  膜拜。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-23 13:22:47 | 只看该作者 �
BIOS坏导致花屏还是第一次见 学习了
发表于 2017-9-2 16:41:34 | 只看该作者 �
大神,修的不错,思路秒杀
发表于 2017-9-2 18:02:48 | 只看该作者 �
活见久了  BIOS还会导致花屏 楼主应该弄两个照片出来
发表于 2017-9-7 13:59:04 | 只看该作者 �
第一次遇见bios导致花屏的,.....
