查看: 5892|回复: 20
台式机b75时序中,产生CPU供电的条件是什么? 论svid
发表于 2017-8-22 10:10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看到很多台式机时序,产生CPU供电的条件只需要供电和开启就行了。
但是实际中并不是这样。
请问svid是何时产生,是否是CPU供电产生的条件之一。
发表于 2017-8-22 11:20:52 | 只看该作者 �
好像愿意说的不多,我等小小白也不能看看了,,,
回复 支持 1 反对 1
发表于 2017-8-22 10:28:53 | 只看该作者 �
南桥pg  内存pg   时钟  复位  供电
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-8-22 10:28:41 | 只看该作者 �
svid 在BIOS中  读取svid钱要先读取BIOS  读取BIOS需要桥的基本条件满足 还要有基本时钟
谁说在BIOS。。。明明是CPU自身发给电源芯片的。  详情 回复 发表于 2017-8-22 12:57
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-8-22 10:56:57 | 只看该作者 �
SVID就是系统VID组合,在电源管理芯片那里测得出来,是CPU发给电源管理芯片的。
发表于 2017-8-22 12:04:18 | 只看该作者 �
pwrok——桥——CPUPWROK---CPU-----VCORE   这样应该看得懂吧
正解了  详情 回复 发表于 2017-8-22 13:45
发表于 2017-8-22 12:57:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-22 12:58:19 | 只看该作者 �
具体CPU供电的产生是否需要SVID,取决于电源芯片的VBOOT设定可以看看这个课程
http://edu.chinafix.com/my/course/1010
任务16-任务20
http://www.chinafix.com/thread-849738-1-1.html 论坛中大部分b75时序 都是和这个帖子一样。 但是根据实测,桥要先发出procpwrgd给CPU,然后CPU在发出svid 才能产生CPU供电。 目前论坛能搜得到的b75时序 全部都  详情 回复 发表于 2017-8-22 13:47
发表于 2017-8-22 13:45:05 | 只看该作者 �
正解了
发表于 2017-8-22 13:47:26 | 只看该作者 �
http://edu.chinafix.com/my ...
目前论坛能搜得到的b75时序 全部都是错的
CPU发出SVID的信息不仅仅需要桥给的PROCPWRGD信号,还需要桥提供时钟信号给CPU。另外VTT总线供电,VCCSA系统代理供电,VCCPLL锁相环供电都正常,满足这些之后,CPU才会发出SVID信号给电源管理芯片。至于有些主板不需  详情 回复 发表于 2017-8-22 14:06
有不少是VBOOT设定为1V,无需SVID的。 你没有接触过VBOOT概念?  详情 回复 发表于 2017-8-22 14:05
发表于 2017-8-22 14:05:17 | 只看该作者 �
但是根据 ...
你没有接触过VBOOT概念?
感谢解答,又学习不少。之前就是片面的相信帖子中的时序,以为只要供电开启就能出电压呢  详情 回复 发表于 2017-8-22 14:58
因为之前学到笔记本,以为四代以后才会无需svid就出供电,然后svid调整电压  详情 回复 发表于 2017-8-22 14:56
发表于 2017-8-22 14:06:59 | 只看该作者 �
但是根据 ...
CPU发出SVID的信息不仅仅需要桥给的PROCPWRGD信号,还需要桥提供时钟信号给CPU。另外VTT总线供电,VCCSA系统代理供电,VCCPLL锁相环供电都正常,满足这些之后,CPU才会发出SVID信号给电源管理芯片。至于有些主板不需要SVID信号就能提前释放CPU核心供电,那就要看电源管理芯片的VBOOT端口的设定是怎么样的,具体月饼老大在8楼的链接就解释的很清楚。
时钟好像不需要。我记得切断过,也有SVID  详情 回复 发表于 2017-8-24 08:40
谢谢详细解答,这可以说是准确答案了,非常感谢。  详情 回复 发表于 2017-8-22 14:59
发表于 2017-8-22 14:56:54 | 只看该作者 �
你没有接触过VBOOT概念?
发表于 2017-8-22 14:58:34 | 只看该作者 �
你没有接触过VBOOT概念?
发表于 2017-8-22 14:59:09 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-8-22 14:06
CPU发出SVID的信息不仅仅需要桥给的PROCPWRGD信号,还需要桥提供时钟信号给CPU。另外VTT总线供电,VCCSA ...
也不算标准吧,仅仅是比较概括,要真说全了,我感觉黄鑫船老师的讲义上说的最完整。还有月饼老大的讲义。  详情 回复 发表于 2017-8-23 14:13
发表于 2017-8-23 14:13:37 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-24 08:40:18 | 只看该作者 �
笔记本我没试过,台板我试过一次,技嘉的GA-H61M-DS2,人为割断时钟走线,CPU供电会丢失。也不知道是不是每张主板都这个样子。  详情 回复 发表于 2017-8-24 11:53
发表于 2017-8-24 11:53:41 | 只看该作者 �
o哦?多试试,  详情 回复 发表于 2017-8-24 11:55
发表于 2017-8-24 11:55:05 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-8-24 11:53
笔记本我没试过,台板我试过一次,技嘉的GA-H61M-DS2,人为割断时钟走线,CPU供电会丢失。也不知道是不是 ...
o哦?多试试,
好的,被你这么一说,我都怀疑起自己来了  详情 回复 发表于 2017-8-24 11:56
发表于 2017-8-24 11:56:10 | 只看该作者 �
好的,被你这么一说,我都怀疑起自己来了
