查看: 17154|回复: 79
联想c560一体机通病
发表于 2017-8-22 10:02:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想c560
故障:开机无反应  不通电
主板型号:
此机型有通病 拆机直接找到主板反面一对电容处测量发现短路 拆之再测ok
拆上电源开机 风扇转了 屏幕亮了 测试ok
备注:此机型通病已经证实 因为这问题不是一台两台了。
有用的朋友帮忙加点分和金币 谢谢
参与人数 10下载分 +14 +4 收起 理由
我的泪为谁飞 + 5 给愿意分享经验的人加分!
齐齐哈尔 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
qf1900 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
上帝代言人 + 1 老司机!双击666+关注.....
昵称坏 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
乐呵呵 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
sy104689983 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
tanlei + 1 若扣分不自由,则加分无意义
星仔本本 + 1 老司机!双击666+关注.....
山人 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-22 10:03:46 | 只看该作者 �
自己站楼
发表于 2017-8-22 10:16:12 | 只看该作者 �
这个的却是通病,我以前也碰到过哦
发表于 2017-8-22 10:26:00 | 只看该作者 �
建议把两个电容都换掉  要不然用一段时间会有二返
发表于 2017-8-22 10:28:39 | 只看该作者 �
楼主,你遇到多少台了能证明是通病??
发表于 2017-8-22 10:42:38 | 只看该作者 �
是不是下面有泡棉啊?送钱的就是好……
发表于 2017-8-22 10:43:56 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#说的比较仔细,值得学习。加油,成为大师傅。
发表于 2017-8-22 11:26:13 | 只看该作者 �
我也遇到过几台这样的问题了,捡钱的节奏
发表于 2017-8-22 11:28:57 | 只看该作者 �
不懂   好像没有几个人遇到过这个问题吧  怎么可以就说是通病
发表于 2017-8-22 11:31:26 | 只看该作者 �
其他机子碰到过这种问题
发表于 2017-8-22 12:48:01 | 只看该作者 �
一般具有普遍性  有多人遇到同机型同一个故障点出现同样的故障才能称为通病,具有代表性。偶发的不能称为通病,是不是通病需要大家一起验证
发表于 2017-8-22 12:59:10 | 只看该作者 �
楼主好技术,思路清晰,维修干净利落
发表于 2017-8-22 13:04:27 | 只看该作者 �
感谢楼主分享通病
发表于 2017-8-22 13:07:35 | 只看该作者 �
这个型号我也修过的    不过不是通病
发表于 2017-8-22 13:09:23 | 只看该作者 �
是不是电容短路啊。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-22 13:17:44 | 只看该作者 �
是公共点电容击穿吗?
发表于 2017-8-22 13:22:30 | 只看该作者 �
这两个我也嗅到过,烧鸡法直接搞定
发表于 2017-8-22 13:23:39 | 只看该作者 �
发现很多的滤波电容一出问题,前天嗅到一个y50的本子也是1.1v的上官滤波电容坏
发表于 2017-8-22 13:24:50 | 只看该作者 �
暂时还没有修到过,等下次碰到的时候直接秒杀就行了!
发表于 2017-8-22 13:34:05 | 只看该作者 �
这是一组什么供电 换完后会返吗?
19V的电容 看不出来 但就是那几个电容的问题  详情 回复 发表于 2018-5-3 16:09
