查看: 4406|回复: 7
[维修求助]
苹果6蓝牙一直打圈 搜索不到
发表于 2017-8-22 08:32:25 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果6蓝牙一直打圈 搜索不到,换了wifi芯片也不行,wifi底脚打对地值都正常,其他苹果手机能搜索到它和蓝牙耳机。就他一直转圈  !大家遇到过吗
发表于 2017-8-22 08:48:03 | 只看该作者 �
蓝牙也是和WiFi芯片集成在一起的,你打值都正常的,可以考虑再换个芯片芯片试试。
发表于 2017-8-22 09:57:32 | 只看该作者 �
现在又重新换了个芯片偶尔能搜到了!!!  估计还是芯片的问题
发表于 2017-8-22 10:30:23 | 只看该作者 �
首先你拆下,手功焊接会不会有问题,是否过温吹死了,再换一个,温度低一点焊回去。
发表于 2017-8-22 11:10:51 | 只看该作者 �
wifi  芯片值正常就换 一个  我也遇到过
发表于 2017-8-22 14:47:52 | 只看该作者 �
楼主这钱赚的简单啊
楼主这钱赚的简单啊
发表于 2017-8-23 14:08:30 | 只看该作者 �
是不是装芯片的时候温度没控制好导致芯片异常。
发表于 2017-8-23 15:02:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wifi吹的时候注意温度!也不能吹太久了!别用旧的!
