查看: 1240|回复: 9
[已解决]
华硕A42J
发表于 2017-8-21 13:57:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接一台华硕A42J的机器  电流跳变很好  跳到2.2准备亮的时候就掉电  记得这个机器BIOS容易坏  刷上无果   到论坛看看   原来这个机器还有排阻和南桥的通病,虽然现象不一样   先量排阻好的  不管了上BGA加焊南桥  冷却后接上电源  电流跳到2.2几的时候  哈哈  亮了  也不掉电了    问题解决   就是不知道会不会返修
发表于 2017-8-23 13:36:46 | 只看该作者 �
419882552 发表于 2017-8-21 19:16
应该是显卡我遇到了几个了楼主在多测试一下
看了一个下午的电影都好了  客户拿回去用了半天又有问题了
发表于 2017-8-21 14:14:55 | 只看该作者 �
不对啊  机器amd的吗   机器怎么会2.几亮机啊  太高了吧  或者是i7
的吧
机器是I5的 确实是到2.2几才亮机  详情 回复 发表于 2017-8-23 13:35
发表于 2017-8-21 14:20:11 | 只看该作者 �
这个只碰到过显卡引起的掉电,南桥第一次
发表于 2017-8-21 19:16:21 | 只看该作者 �
看了一个下午的电影都好了 客户拿回去用了半天又有问题了  详情 回复 发表于 2017-8-23 13:36
发表于 2017-8-22 16:23:48 | 只看该作者 �
南桥没有垫好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-22 17:49:44 | 只看该作者 �
一般只要清理干净就不会返修。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-23 11:47:54 | 只看该作者 �
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分 积累经验
发表于 2017-8-23 13:12:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
做好散热,加焊应该可以得。。。。。
发表于 2017-8-23 13:35:25 | 只看该作者 �
的吧
机器是I5的  确实是到2.2几才亮机
