查看: 8785|回复: 25
华硕H81M-E不触发维修
发表于 2017-8-21 12:16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一个华硕H81不触发
接手后测量各个电压 没有短路
直接镊子短接ATX电源绿线 显示正常了 查了下PSON OV 不正常 没找到点位
就直接从ATX电源飞了一根线到IO
点开关 触发正常
已经修到两块一样的问题了 好像也是个通病
参与人数 3下载分 +5 +3 收起 理由
2206807866 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
szzbq + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-30 16:49:27 | 只看该作者 �
这个断的很少  孔不通的多
发表于 2017-8-21 12:36:15 | 只看该作者 �
兰色的线相当的抢眼
换个细一点的就好了
用这个结实一些呀 不会被碰断的  详情 回复 发表于 2017-8-21 14:03
发表于 2017-8-21 14:03:52 | 只看该作者 �
hf799hubo 发表于 2017-8-21 12:36
兰色的线相当的抢眼
换个细一点的就好了
用这个结实一些呀 不会被碰断的
发表于 2017-8-21 16:34:13 | 只看该作者 �
这样飞线太难看了,还是跑线路找点吧!
发表于 2017-8-21 17:26:06 | 只看该作者 �
从背面走 看的不怎么明显
发表于 2017-8-22 00:12:37 | 只看该作者 �
这样飞线快捷但不安全,因为这板若是再出故障,下家若是随意强制上电,IO估计得冒烟了
发表于 2017-8-22 14:19:22 | 只看该作者 �
最好找找到底什么地方断了,目前在论坛发现了不少华硕H81主板PSON信号,IO到ATX排插断线的实例。
下次遇到仔细找看看 没怎么用心找 就想着拉过去收钱好了  详情 回复 发表于 2017-8-22 15:22
发表于 2017-8-22 15:22:44 | 只看该作者 �
快餐式维修嘛,无可厚非。毕竟赚钱第一位。  详情 回复 发表于 2017-8-23 14:14
发表于 2017-8-22 16:49:58 | 只看该作者 �
华硕断线是不是上瘾了啊 !!很多断线的
发表于 2017-8-22 17:45:17 | 只看该作者 �
非常给力,楼主的基本功还是不错的。
发表于 2017-8-22 17:57:00 | 只看该作者 �
这板子这么新,断线了啊。最好找到断线的位置。
发表于 2017-8-23 14:14:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-29 22:59:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,新手过来看看学习下,大家都是大神。
发表于 2017-8-29 23:03:43 | 只看该作者 �
没有时间跑线路这样省事!呵呵
发表于 2017-8-30 15:10:52 | 只看该作者 �
修技嘉主板断线多,, 华硕bios坏的多。。下次遇到也有经验了。
发表于 2017-9-10 19:53:59 | 只看该作者 �
我也经常飞这条线,不过大多数的时候飞的很远,真是不好看,客户也不理解
发表于 2017-9-10 20:07:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又是PSON断线,复杂点的都隐藏了,想进步很难
发表于 2017-9-13 09:25:49 | 只看该作者 �
直接短接可以开机  直接飞线  这省事很多啊
发表于 2017-9-14 11:32:01 | 只看该作者 �
这样飞线快捷但不安全,因 为这板若是再出故障,下家若是随意强制上电,IO估计得冒烟了
