查看: 4132|回复: 6
联想Idea Centre B540一体机,偶尔可亮机,不亮时键盘无反应,硬盘灯常亮。
发表于 2017-8-21 08:55:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,此机是无TV版的。有时重插下内存,清下CMOS,可以亮机一次,然后再无法亮机。不亮时,风扇先高速旋转,然后变成低速,貌似状态正常,但外接USB键盘没反应,像是自检不过,请问是不是显卡虚焊了?翻了以前的贴子,有的说是频率芯片尘土造成的,可是这机被粘了上胶带,看来是后期改进过的产品。还望高手指点一下,谢谢!
发表于 2017-8-21 09:01:34 | 只看该作者 �
开不了的时候电压这些都正常吗?
发表于 2017-8-21 09:03:11 | 只看该作者 �
不好搞一体机没有图纸吧高压板换换
发表于 2017-8-21 09:12:49 | 只看该作者 �
测量下主板上的各个基础供电,各个信号是否都正常。
发表于 2017-8-21 10:13:15 | 只看该作者 �
你们认证通过的真好 想看看你们发的帖子都看不了了  一片灰心 啊  说多了都是泪
发表于 2017-8-21 15:23:33 | 只看该作者 �
这型号机子遇到的都是电源坏的多
发表于 2017-8-22 09:13:02 | 只看该作者 �
感谢大家的回复,昨天又彻底除了下尘,重涂了硅脂,貌似可以正常开机了,多试了几次,也能正常开机了,现在怀疑是显卡有虚焊,没BGA,只能暂时先这样了、
