查看: 3440|回复: 9
[显卡维修]
我有2块显卡,电源管好烫.
发表于 2009-6-4 21:03:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有2块品牌机显卡.上面有个AMS1505CMA 还有个AMS1084CM..其中AMS1505CMA 发热好厉害,开机10分钟后就会拉花,再后来就黑了。AMS1505CMA 烫 的可以烧水了,板都给烤焦黄了。 AMS1505CMA可以用什么代换啊,我这没不到。是不是换了电源管,就好了,
发表于 2009-6-4 21:13:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
把管拆下测PCB上的供电脚
上面的可能APL的代换
1084找原型号代换!
发表于 2009-6-5 11:35:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
斑竹的质料  全的很
斑竹说了  俺就不说了O(∩_∩)O~
发表于 2009-6-5 12:12:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我有2块品牌机显卡.上面有个AMS1505CMA 还有个AMS1084CM..其中AMS1505CMA 发热好厉害,开机10分钟后就会拉花,再后来就黑了。AMS1505CMA 烫 的可以烧水了,板都给烤焦黄了。 AMS1505CMA可以用什么代换啊,我这没不到。 ...
无名技师 发表于 2009-6-4 21:03
补充一下可以用L1581S代换那个AMS1505CMA
发表于 2009-6-5 12:56:04 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
真的假的呀
发表于 2009-6-5 13:21:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有什么疑问可以提出来。
发表于 2009-6-6 09:25:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
请不要对版主的回答发出这种疑问!!
发表于 2009-6-6 20:53:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢版主了。我先试试.试好了,我再回复吧.
发表于 2009-6-11 21:45:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
问题解决了。.
我买到AMS1505了。版主说的那个L1581S在我这找不到。。.换上去后,温度还是高,不过比较稳定了,不会象以前,温度一直在升高。..可是这么高的温度能用多久了..是不是,本来就是高温,我现在给它加了个散热片在上面,温度低好多了。
发表于 2009-6-11 22:07:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看一下3脚相连的元件是否变质
