查看: 7077|回复: 7
技嘉GA-B85M-D2V不触发维修
发表于 2017-8-20 17:22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:不触发;
检修:二修板,被修过很多地方,最后查出是因为5VDUAL没有,导致3VDUAL没有,导致RSMRST没有,导致不触发。
        买到点位图,才查出了故障点,CMOS电池座子下方的Q67,直接断开,就OK了。
         有了图纸和点位,修板子那就是顺藤摸瓜,不再麻烦了。呵呵
         图纸论坛已有,就不发了,点位奉上,花费5块钱买的:
技嘉GA-B85M-D2V-2.0 位置图.pdf (61.11 KB, 下载次数: 362)
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
lajidong + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-8-20 17:24:44 | 只看该作者 �
此板D3V和D2V点位完全不一样。下载的朋友,顺便赏点分吧
发表于 2017-8-21 10:07:33 | 只看该作者 �
现在的主板,有图纸没有点位图还是不好修,有点位图就好修多了。
发表于 2017-8-21 20:03:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主发错地方了吧,你这是二修?证明你上家太厉害了
发表于 2017-8-21 20:03:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-8-21 20:22:13 | 只看该作者 �
这是笔记本版本吧  楼主发错了
发表于 2017-8-21 21:27:06 | 只看该作者 �
这问题有图纸还是很好办的,没图要跑线的话就烦了
发表于 2021-8-4 11:45:23 | 只看该作者 �
厉害了啊,学习了
