查看: 1768|回复: 9
G50-70M不亮
发表于 2017-8-20 12:22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
联想G50-70M能触发不亮,电流卡在0.2A。刷了几个BIOS   没用就把主板拆出来测量,,发现显卡旁边2个电感没有电压。。有图。MOS 上管D极有  19V  G极   S极   都没电压。其他电感供电正常。。求大神帮忙。。。
发表于 2017-8-20 12:50:57 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
我也有一个这个板子  没有修出来..直接找个换板吧..不是BIOS问题..有可能是EC坏了..这个EC我看了下是带程序的..就没有弄了
发表于 2017-8-20 13:31:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你0.2A估计CPU电压也没有起来吧,找地图一步一步查吧!
发表于 2017-8-20 13:50:22 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这个EC我看了下是带程序的~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-8-20 14:04:20 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2017-8-20 14:04:28 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2017-8-20 14:05:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
而且这个ec芯片假货也多  我在腾胜买了两个都刷不上去   原装的还可以刷
发表于 2017-8-20 14:05:44 | 只看该作者 来自: 重庆
不用看了 死板一片  U坏了  去交换吧
发表于 2017-8-20 14:26:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
CPU没有供电肯定是查这个问题。找一下有没有图纸
发表于 2017-8-20 14:29:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
转换电压查查看,应该cpu电和 显卡电压都没出来吧
