查看: 4354|回复: 33
联想显示器。请求帮助………………
发表于 2017-8-19 22:55:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       一台联想的显示器,接手的时候是好的,手痒把程序用RT908T把程序备份出来,用的是ISP自动识别的,读出来备份后,我就把芯片里的程序一擦除
悲剧了,闪成黄灯了,我一看估计程序坏了,
然后用备份的程序刷入就提示这样了的,
显示器的型号
驱动板的型号
在网上也下了一个一样的,刷就提示这样,刷入成功,校验错误,我也没有芯片卡坐,不知道用别的方法刷,有知道的坛友说下,谢谢,这个原本是好的,就是我一刷就成这样了…………。手痒
这是我提出来的[url=]附件[/url]
RTD2122.rar
81.2 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-8-19 23:59:46 | 只看该作者 �
修个显示屏还动用编程器呀。。。一般自己改改一张其他的上去,,,不过楼主这样修好了即省成本又攒钱
显示器的驱动板修好的几率还是比较大的,比改个快,时间要的也短  详情 回复 发表于 2017-8-24 13:50
发表于 2017-8-20 00:03:33 | 只看该作者 �
有通用的,只是想把这个修好,免的改的麻烦,也许是个小问题,多学学,
发表于 2017-8-20 00:39:23 | 只看该作者 �
我想说我刷好了,但是报的还是校验错误,试过用别的程序刷,都是刷完,校验错误,
用RTD2120 #ISP刷入可以刷进,也可以校验 成功,就是不起作用
后面我又接编程器,一接ISP自动识别,读都没读又坏了,又接着线,按上RT809F那个小黑按扭,连刷四次
都是错误,校验不过,但是屏好了,奇怪的维修,修是修好了,乱修一通……。不折腾了,明天测机一天,
可以就给客户,求坛友给个详细解说…………学习中…………12.38了,睡觉了
还是不行,一直接通电源可以,一断电就又成暗灯,求解中  详情 回复 发表于 2017-8-20 01:02
发表于 2017-8-20 01:02:01 | 只看该作者 �
用RTD2120 #ISP刷入可以 ...
楼主可 以换个 芯片试试呗  详情 回复 发表于 2017-8-25 10:57
发表于 2017-8-20 01:14:39 | 只看该作者 �
板子有25芯片的可以换了再刷程序试试,如果没有25芯片有可能是主控芯片坏了,如果手上有这个芯片可以换了再刷程序试试。。。
发表于 2017-8-20 01:16:43 | 只看该作者 �
实在搞不了就换个通用板上去,到嘴的肉不能跑了。
发表于 2017-8-20 08:59:18 | 只看该作者 �
楼主
别的方法试过
那么换个芯片
再刷下看下
发表于 2017-8-20 09:11:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换芯片,校验不过,不用想,你芯片是吹下来的,芯片有问题了,换个,刷程序,就可以了
没仔细看帖,这种板没有外挂SPI ROM,程序在主控里面,怎么这么臆断楼主是拆下芯片刷的呢!  详情 回复 发表于 2017-8-20 09:18
发表于 2017-8-20 09:18:35 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-20 10:55:37 | 只看该作者 �
这个维修过程看不懂,原始的故障是什么? 为什么放到楼主这里维修?原始故障修好了没有,怎么修的?
发表于 2017-8-20 13:36:36 | 只看该作者 �
显示器修复了,测试半天,找了一个屏破的驱动板,改接上去了,程序没动,按键也没动,直接改上使用测机半天,正常
带图片给看,以前个驱动板还要测下,
这是那个小板
按键板直接弄在后面,
屏显正常,开机出AOC LOGO
发表于 2017-8-20 15:12:34 | 只看该作者 �
换板修复了就行,这个技术含量不是很高
发表于 2017-8-20 17:23:55 | 只看该作者 �
校验失败这种情况有时是接触不好清理下芯片引脚,多动动座子
直接刷的,都没取下芯片 .............................  详情 回复 发表于 2017-8-20 20:52
发表于 2017-8-20 17:56:58 | 只看该作者 �
都是手痒惹的祸,没事,下次就不会呢
发表于 2017-8-20 20:52:04 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-21 09:51:02 | 只看该作者 �
校验没成功的BIOS,读取出的BIOS能用吗
发表于 2017-8-22 21:39:46 | 只看该作者 �
你再找个同样容量的芯片,把读出来的程序写进去,更换芯片,我以前遇到这种情况就是这么操作的
发表于 2017-8-24 13:50:46 | 只看该作者 �
修着要是碰到没配件的时候还可以修修  详情 回复 发表于 2017-8-25 10:54
发表于 2017-8-25 10:43:49 | 只看该作者 �
送你一份原厂程序 外加一份原厂图纸希望能帮到你
L1950_M190PW01_RTD2525LH_V0.01.zip
56.28 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
程序
L1950W.pdf
3.01 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原厂图纸
真是热心肠的朋友。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-5 22:53
