查看: 1924|回复: 15
[维修求助]
进水苹果6奇葩故障的维修求助
发表于 2017-8-19 19:33:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台苹果6的进水机,客户说机子进水的时候他迅速捞起,甩干表面的水,可是屏幕还是操作一会后一闪就黑屏了,接到机后我清洗烘干后,上电发现机子漏电50毫安··········找不到漏电的地方,同时机子开机后,右滑屏幕,进入密码输入界面,输入密码后,页面居然自动弹回了··········点开紧急呼叫界面,机子的键盘画面是双页面叠在一起的,而且无法再返回到密码输入界面了。在东海找了个绝杀,说是要拆掉液晶触屏温敏电阻旁边的电容,换电池········都试过了没用,想问问看哪位迅友可以指点一二
发表于 2017-8-19 20:23:42 | 只看该作者 �
额,这个问题我也遇到过 。  也是个奇葩。  亮起来会自动按掉。。  用电池就好了
发表于 2017-8-19 20:35:52 | 只看该作者 �
我也换过电池,还是不得,真是见了鬼了
发表于 2017-8-19 21:07:26 | 只看该作者 �
你可以查下home键电路  也许有收获
发表于 2017-8-19 21:17:25 | 只看该作者 �
这种估计只能查下外设或许有收货
发表于 2017-8-19 21:44:25 | 只看该作者 �
你可以查下home键电路  也许有收获
参与人数 1下载分 -1 -1 收起 理由
回音哥 -1 -1 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2017-8-19 23:59:26 | 只看该作者 �
把主板放到别的机子里面试,问题没有了就是外设问题,还有就是试试感光那些电路看有没问题
发表于 2017-8-20 05:53:09 | 只看该作者 �
查一下外设电路,摄像头,指纹等说不定那个地方有问题
屏幕都换过了,而且也试过单独装屏幕,其他外设一律不装,都不得  详情 回复 发表于 2017-8-20 17:20
发表于 2017-8-20 17:20:22 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-20 19:54:43 | 只看该作者 �
开机电路电流一顿测?哈哈 LZ 试试没 反正也没办法了   背光 显示供电 指纹  再测测 反正也无从下手
发表于 2017-8-21 05:46:18 | 只看该作者 �
外设都不装,没有问题的话,就应该是你的外设问题
发表于 2017-8-21 09:07:15 | 只看该作者 �
楼主的技术好厉害啊 一定修过好多机器 练出来的
发表于 2017-8-21 17:19:57 | 只看该作者 �
路过。。。学习。。。中。。。关注一下
发表于 2017-8-21 18:53:34 | 只看该作者 �
有漏电肯定要先修漏电的嘛,修好漏电估计问题就解决了
发表于 2017-8-21 19:13:16 | 只看该作者 �
50毫安可以看一下背光芯片,1501拆下看看是否有腐蚀
发表于 2017-9-6 19:41:48 | 只看该作者 �
天天学习了 每天增长知识 。。。。。。。
