查看: 3365|回复: 33
[主板&显卡]
梅捷sy-I6H-L 内存2.09V没烧内存奇迹!
发表于 2017-8-19 17:13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天上午客户拿来一台主机说开机不是显示,插到我的显示器上不现实。就那把机箱里面的主板拆出来主板是梅捷sy-I6H-L, 首先换 CPU 还是不显示换内存还是不现实。没办法看来没捡到的钱钱,用万能表测一下 CPU 电压 1.1V 测到内存电压当时吓了我一跳心2.09V 一个人用手机拍的 凑合这把 想完了我的2G内存。 跟客户说你主板内存供电把内存烧了,带吧主板内存供电修了在装个内存就好了。很客户说好客户同意放着修,打发客户走后开修。
查一下内存IC采用RT8120A ,找了一直一样的图纸看看输出回路。
采用2个分压电阻 心想估计是电阻坏了,找了2个一样的阻止换上去。开机输出1.6V的电压
上CPU和内存亮机心里高兴钱到手呵呵。这是还没完装上到机箱里插电没完多长时间有不显示了,心里想估计又不行了赶忙拆下主板测一下内存电压2.09V。
我的天呀内存有挂一根气死我了,不修了休息一下听了一首歌《你快回来》听完。拿去主板仔细看了一下 通过 IC RT8120A 的第六脚连到 一个8脚芯片,
十有八九都是这8脚芯片搞的鬼 拆掉在说。拆掉上电一侧 1.6V电压出来上CPU 内存 点开机 亮机了 ,把烧的2个内存装上 还能点亮 这一下可赚了。来个亮机图
哎维修补一下 修好才收50元 不说内存 BIOS 也上转 。 梅捷sy-I6H-L 000.rar (2.25 MB, 下载次数: 0)
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员6856000.5元2020-9-11 11:11
 会员11136480.5元2020-4-5 18:44
 会员2749950.5元2019-10-20 00:11
 会员4495530.5元2018-12-20 16:21
 会员5186810.5元2018-9-22 10:34
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +39 +18 收起 理由
月饼 + 20 + 10
我会很乖滴 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
修本本。本本修 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
划破夜空 + 1 老司机!双击666+关注.....
牧之伊殇 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
周维修 + 3 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
轩辕思天 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
风神一笑 + 3 老司机!双击666+关注.....
hh2203 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
啦啦啦110 + 1 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员889688 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-8-19 17:31:38 | 只看该作者 �
hk945a 发表于 2017-8-19 17:18
哥们50块修板,修得有劲儿吗,。。。。
这里不讲价钱 ,厚实维修经验
主板50的维修费不错了,现在维修的价格普遍都低  详情 回复 发表于 2017-8-20 19:48
发表于 2017-8-19 17:43:25 | 只看该作者 �
学到经验比钱来说还珍贵。没烧内存说明颗粒的耐压高吧
发表于 2017-8-19 17:52:24 | 只看该作者 �
楼主真幸运没烧内存啊 连内存才收50吗
发表于 2017-8-19 18:11:37 | 只看该作者 �
电压高点不一定就烧内存的  我也碰到过   但是电流高就危险了 烧的可能性要比电压高烧的几率高
发表于 2017-8-19 18:42:51 | 只看该作者 �
今天的分用完了没分了, 只有1个下载分加给你,改天再给你加一下,修主板不容易 发帖更不容易
发表于 2017-8-19 18:46:31 | 只看该作者 �
这个一般真的会烧内存,这真是个奇迹啊
发表于 2017-8-19 19:44:52 | 只看该作者 �
供电的问题还是好修的,给你加分鼓励一下
发表于 2017-8-19 22:28:32 | 只看该作者 �
三代条子的2V不一定会烧条子的,以前遇到过一例,电压2.1结果内存还是好的
哪是咋回事 ,有的内存确定烧了 但是主板好好的  详情 回复 发表于 2017-8-20 18:47
发表于 2017-8-19 22:55:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6脚芯片还没碰到过,一般内存附近是八角的
8脚芯的 芯片 ,我打错了  详情 回复 发表于 2017-8-20 18:46
发表于 2017-8-20 09:11:12 | 只看该作者 �
这叫奇迹吗 电压2V 完全没问题的
下次你碰到,你就知道了。2V 很危险了  详情 回复 发表于 2017-8-20 18:44
发表于 2017-8-20 10:37:44 | 只看该作者 �
那小芯片不是8只脚的 么
发表于 2017-8-20 18:44:53 | 只看该作者 �
aya又回来了 发表于 2017-8-20 09:11
这叫奇迹吗 电压2V 完全没问题的
下次你碰到,你就知道了。2V 很危险了
发表于 2017-8-20 18:46:40 | 只看该作者 �
8脚芯的 芯片 ,我打错了
发表于 2017-8-20 18:47:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-20 18:57:07 | 只看该作者 �
这种主板淘一个也没多少钱 都没多大的价值 不过技术还是可以的
农村人,愿意花钱修好。换主板客户不放心  详情 回复 发表于 2017-8-20 19:38
发表于 2017-8-20 19:03:32 | 只看该作者 �
台机修到这个问题算运气,来个不跑码的就死球了
发表于 2017-8-20 19:05:32 | 只看该作者 �
这主板还好吧有些客户需要修 我们得加价不修的换主板
你别说 有的客户,要求修好话再多的钱愿意。  详情 回复 发表于 2017-8-20 19:37
发表于 2017-8-20 19:05:52 | 只看该作者 �
我有修这主板的 价格不错 可以去看看
发表于 2017-8-20 19:09:17 | 只看该作者 �
2V多   根本不能烧内存条!
