查看: 3082|回复: 1
[已解决]
DELL 14-7447奇葩的故障,实证8528E-FXA是通用程序
发表于 2017-8-19 15:55:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:DELL 14-7447
板号:DAOAM7
故障:无待机
      拆机发现象1225C 损坏,无3V5V输出,查工作条件正常,更换1225C,待机正常,进系统无其他问题,客户用一天之后,1225C和EC 8528E-FXA都烧了,直接换新的,发现时系统无法关机,反复重启,下论坛的BIOS刷上,风扇狂转,无法找到网卡,无线网卡,独显,可以关机正常,以为ME不对,刷空白9.0.31.1487的ME,故障依旧。  以为8528E不通用,找剪板,买新的,换了四五个,都没有区别,有个旧的还串键,本着先易后难的原则,先下了无线网卡,发现可以关机了,显卡也找到了,有线网卡仍然不能用,更换新的有线网卡,故障解决。
      小结:无线网卡本体有问题,可以影响PCI-E设备无法正常工作,找不到独显,系统关不了机。
发表于 2017-9-2 11:31:31 | 只看该作者 �
这个就比较高深了,我是进来看头像的
