查看: 1726|回复: 5
华硕X550WE 掉电
发表于 2017-8-19 14:31:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器送来说是摔过的,检查发现有时候一亮机就关机,后来再 看有时没亮就掉电了,怀疑CPU,是板载的,直接加焊后不加电了,直接去掉CPU,发现下面有掉电,特意想求一个图纸,请大家帮我看看,看有这个图纸没,是2.0的
发表于 2017-8-19 16:24:26 | 只看该作者 �
这样的机器我重来不修  要修都会给客户说清楚 只能当做点不亮来修 不然后面就麻烦了
发表于 2017-8-19 16:36:14 | 只看该作者 �
这种CPU 恼火啊,半死不活的, 一上BGA  就翘了,修复率低
发表于 2017-8-19 16:41:02 | 只看该作者 �
嗯  点掉了  补啊  看看是不是空点  不是就补  拿放大镜看
发表于 2017-8-19 17:30:31 | 只看该作者 �
觉得这种机器修的没意思   搞了半天还高不好  容易返修摔的机器一般我都不接
发表于 2017-8-20 10:35:29 | 只看该作者 �
