查看: 3942|回复: 27
技嘉GA-H55M-S2开机立马掉电
发表于 2017-8-19 13:25:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-H55M-S2开机立马掉电,无法测各路电压,不上CPU开机反复重启,测各路电压都有,
发表于 2017-8-19 15:05:59 | 只看该作者 �
测下IO检测电压!刷BIOS  强制上电
发表于 2017-8-19 15:13:32 | 只看该作者 �
强制上电  查  IO 的  5V  12V 检测电压
发表于 2017-8-19 18:06:25 | 只看该作者 �
我记得技嘉H55板不上U也可以反复上电的,可以用这点时间测电压的。
发表于 2017-8-19 20:42:20 | 只看该作者 �
电源绿线跟黑线短接   在测电压   有可能是CPU供电没出  或者是IO那边的检测电压出问题了
发表于 2017-8-19 22:30:05 | 只看该作者 �
将主板强行开机!如果不能开机,则是CPU供电,时钟电路 ,复位电路有问题!如果可以开机则是开机电路故障
发表于 2017-8-19 22:53:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看电池有没有电了,io检测是否正常
发表于 2017-8-19 22:55:57 | 只看该作者 �
不上CPU开机测 IO 的  5V  12V 检测电压都正常,最新发现,装上CPU测CPU的集显供电对地阻值只有0.001。难道集显短路了,请问各位同行1代的I3集显供电对地阻值正常一般是多少?
不上CPU测CPU的集显供电对地阻值是多少。。。打值集显供电上下管是否短路  详情 回复 发表于 2017-8-20 07:37
发表于 2017-8-19 22:57:29 | 只看该作者 �
因为没有1代的CPU和H55的板子试,维修陷入等待中
发表于 2017-8-20 06:05:38 | 只看该作者 �
强制上电  查  IO的5V12V检测电路
发表于 2017-8-20 07:37:29 | 只看该作者 �
凯华电脑 发表于 2017-8-19 22:55
不上CPU开机测 IO 的  5V  12V 检测电压都正常,最新发现,装上CPU测CPU的集显供电对地阻值只有0.001。难道 ...
发表于 2017-8-20 08:47:26 | 只看该作者 �
拉低pwrok1这个信号,在io能找到。南桥脚位也就是apwrok。可判断是
发表于 2017-8-20 08:59:20 | 只看该作者 �
悼电有可能 缺电压 BIOS 南桥 反正现技嘉华硕主板动不动出这些问题
发表于 2017-8-20 09:02:41 | 只看该作者 �
不上CPU的时候,测测主板上除去CPU供电,别的供电是否都正常。
发表于 2017-8-20 17:37:03 | 只看该作者 �
直接强制上电试试!
发表于 2017-8-21 16:37:30 | 只看该作者 �
不上CPU时测所有的供电都正常包括CPU的,一上CPU开机立马掉电,掉电后再开还是立马掉
发表于 2017-8-21 16:38:43 | 只看该作者 �
不上CPU测集显供电阻值正常,装上CPU集显阻值就0.001
发表于 2017-8-21 18:06:48 | 只看该作者 �
各位大佬解决了没有啊{:4_133:}
发表于 2017-12-23 23:17:00 | 只看该作者 �
谢谢楼主,分享这么好的文章,收益匪浅。
发表于 2017-12-24 10:50:23 | 只看该作者 �
开机瞬间测试  技嘉的板子基本是先刷bios排除 再者测pg
