查看: 5070|回复: 13
英特尔原装E210882板CPU无供电
发表于 2009-6-4 16:19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
英特尔原装E210882板CPU无供电到,用假负载测到CPU不工作,工作电压为0,请问点样修呀,电源IC 1024A的。点样可以测试IC有没有损坏啊,
发表于 2009-6-4 16:31:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
可以加电么  加上 CPU 开机看是什么问题
发表于 2009-6-4 17:19:58 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
我也有一块一样的,但是电压是0.96V的!CPU刚开机是热的,一会儿就凉了!是电容坏了吗?INTEL的主板电容质量看样子不错
发表于 2009-6-4 19:05:07 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
第一次开机CPU 0.96V,不热,一点温度也没有。重启一次CPU依然0.96V,这次明显热了,一会儿烫手。什么意思?
发表于 2009-6-4 19:43:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
E210882不是主板型号
发表于 2009-6-4 20:08:34 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
inter865的板子,
发表于 2009-6-5 12:49:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
开机CPU 无电压到啊,inter845的板子啊,点样修啊,
发表于 2009-6-5 13:35:09 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
查它的12V的电压是不是正常,如果有IC最好换一个电源IC,如果没有可以查一下内存供电的电压,也会影响CPU的VCO电压
发表于 2009-6-5 13:54:41 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主报修的主板E210882板是DELL(戴尔)品牌机的,比较老,865主板,一下又说845,看清型号没?
发表于 2009-6-5 14:17:05 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
电源IC貌似没有写清楚
什么1024A哦?
发表于 2009-6-5 14:50:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
INTEL的板要加真U才能开机呀。。
开机后再测吧。。
发表于 2009-7-2 19:23:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也有一块INTER的865GL/865PE的主板,无供电 插上电源就上电,无复位,不知如何下手
发表于 2009-7-2 20:02:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其它的供电都正常吗??上U试试看会不会有供电,有的板是这样的怪
发表于 2009-7-2 21:21:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
INTER的板如果u的供电不正常就先修U 的供电
