查看: 13733|回复: 25
华硕B75M-A 通病
发表于 2017-8-18 15:52:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕B75M-A  开机不触发,加焊桥。修了整个网吧的主板。100多张
发表于 2017-11-14 18:24:10 | 只看该作者 �
我不相信100多片都是桥的问题,你在说书吧
我就是开网吧的上一批h61 就是如此。。。。。一百多块啊。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-11-21 20:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-11-15 11:46:01 | 只看该作者 �
不是吧 B75平台的 加焊桥很少的  莫非网吧的的一批都是集体温度高罢工的
发表于 2017-10-18 20:27:26 | 只看该作者 �
B75,A55,H61 ,这几款主板貌似都是通病,不触发,触发掉电,触发启动无显示等故障。都是加焊这个单桥基本可以解决问题。个别的是CPU 底座,有的也是爱脱焊。
发表于 2017-8-18 16:01:32 | 只看该作者 �
我也有这张板子!上次没修好因为家里没有BGA所以没修好!桥虚焊真是这张板子的通病!最后附上这个板子的点位图
B75M-A_1.rar
103.22 KB, 下载次数: 86, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
开机掉电重启·加焊桥行吗··················  详情 回复 发表于 2017-9-25 11:22
发表于 2017-8-18 16:08:31 | 只看该作者 �
网吧的机器加焊怕是顶不了多久吧
顶不了多久还是要顶,网吧的机子一天24小时开机只能说负荷太大了能顶就顶吧。  详情 回复 发表于 2017-11-21 20:32
发表于 2017-8-18 16:53:57 | 只看该作者 �
网吧的机器加焊怕是顶不了多久吧
发表于 2017-8-18 18:02:09 | 只看该作者 �
楼主,你飞的线是开机的开关线吗?
发表于 2017-8-18 18:46:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般B75的桥似乎也没那么容易坏。。。。。。
发表于 2017-8-18 19:18:56 | 只看该作者 �
BGA 加焊一次能用多少时间,还会返修不
发表于 2017-8-18 19:51:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
100多块板都是桥虚焊,加焊都能好?之后能用多久?大生意
发表于 2017-8-18 20:31:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网吧100多张  全部都是桥问题!那是什么点子呀!
发表于 2017-8-20 07:14:34 | 只看该作者 �
我碰到的7系列桥好像也没那么容易坏的。。
发表于 2017-9-25 11:22:31 | 只看该作者 �
小明哥哥2014 发表于 2017-8-18 16:01
我也有这张板子!上次没修好因为家里没有BGA所以没修好!桥虚焊真是这张板子的通病!最后附上这个板子的点 ...
我手里也有一块华硕B75-A 触发 掉电 重启动 主供电正常 不跑码 刷过bios 故障依旧  详情 回复 发表于 2017-10-18 20:17
发表于 2017-10-12 11:36:49 | 只看该作者 �
网吧的机器加焊怕是顶不了多久吧
发表于 2017-10-12 15:03:46 | 只看该作者 �
刷分!学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-10-12 23:45:25 | 只看该作者 �
没见过B75虚焊的。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-13 08:10:51 | 只看该作者 �
也就华硕爱有这毛病吧??????
发表于 2017-10-13 08:16:36 | 只看该作者 �
加焊的都能用多久?反正植球有铅的是用不了多久,还是无铅的耐用
发表于 2017-10-18 20:17:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-20 16:15:21 | 只看该作者 �
这么多台都是桥?
              修好能用住吗
