查看: 1308|回复: 17
0752001北桥
发表于 2017-8-18 14:20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
返修了两次   可以确定是北桥的问题  在卖芯片的地方买了两个 都是用了 20天 就挂了 大家买芯片 都在哪家买啊?   给推荐一个好的卖家呗!
发表于 2017-8-18 14:42:53 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个都是从 XX宝 上买 有的也行 换了都用好久的 从没象你说这情况  是不是你修好了后 散热器没装好 还是散热器热管有问题
扇热处理很好 还改了长转加了铜片 必须的啊  详情 回复 发表于 2017-9-1 17:30
发表于 2017-8-18 17:05:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
用了20天才坏  就不是芯片的问题了    还是机器的散热问题
发表于 2017-8-19 16:23:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你先测量一下散热有没有问题,散热有问题也会导致热死芯片
扇热处理很好 还改了长转加了铜片  详情 回复 发表于 2017-9-1 17:29
发表于 2017-9-1 17:29:56 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
扇热处理很好 还改了长转加了铜片
那就是芯片的问题了,网上买的基本上是翻新芯片,你找个料板拆个试试看吧  详情 回复 发表于 2017-9-2 06:31
发表于 2017-9-1 17:30:08 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
hewentao 发表于 2017-8-18 14:42
这个都是从 XX宝 上买 有的也行 换了都用好久的 从没象你说这情况  是不是你修好了后 散热器没装好 还是散 ...
发表于 2017-9-1 18:20:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
买个没修过北桥的料板,还有就是最好不要用铜片。
发表于 2017-9-1 18:45:23 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
要不就是散热器问题,要不就是外围电路哪里有问题,在仔细检查哈
发表于 2017-9-1 18:48:27 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
能用20天肯定不是芯片问题,估计是散热器没贴紧芯片。
发表于 2017-9-1 19:11:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上机后用鲁大师  鲁下温度,   AMD的温度会很高   要好好的处理一下。打20快钱一支的硅胶
发表于 2017-9-1 20:22:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种北桥好像全是些翻新的吧 上次一个卖芯片的跟我说没有全新的 都是翻新,这北桥本来就容易坏 要是客户还要玩游戏什么的更用不了多久,
发表于 2017-9-1 22:43:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你在哪家拿的芯片,换家再试试吧
我也感觉 是芯片问题 芯片出问题还不是 虚汗 是直接坏 换一个上去就好  详情 回复 发表于 2017-9-2 18:45
发表于 2017-9-2 06:31:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
q3611323 发表于 2017-9-1 17:29
扇热处理很好 还改了长转加了铜片
卖芯片的都说是新的 但都不靠谱  详情 回复 发表于 2017-9-2 18:44
发表于 2017-9-2 10:09:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你买的是新的还是旧的,如果是拆机就会出现 你这个情况 。
发表于 2017-9-2 18:44:54 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
卖芯片的都说是新的   但都不靠谱
对啊,都是翻新的,还真不如自己料板拆的好用一些  详情 回复 发表于 2017-9-3 06:13
发表于 2017-9-2 18:45:38 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
欧BA拉 发表于 2017-9-1 22:43
你在哪家拿的芯片,换家再试试吧
发表于 2017-9-3 06:13:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
q3611323 发表于 2017-9-2 18:44
卖芯片的都说是新的   但都不靠谱
发表于 2017-9-3 10:14:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
