查看: 992|回复: 4
[已解决]
Z06 不触发
发表于 2017-8-18 13:50:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机器拆开···顾客说拿到别家看过···没修好····机器拿到手上接通电源待机0.040不对·直接拆机 ,发现IO 被搞过··还没焊好,直接加焊后··待机0.09 按下开关0.19 这款机器+15V 是通病·直接测量+15只有2.3V  直接找R438 拆了 电压正常。但是悲剧来了···可以开机不跑码···研究了很久 发现上家加焊IO 把128角给搞断了··直接换了个IO 跑码亮机··本来以为修不了了·放弃了···还好搞好了·不然白忙一早上····
发表于 2017-8-18 14:14:09 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个维修很单纯!!送钱的
发表于 2017-8-18 15:24:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有时候对自己要有信心  加油楼主
发表于 2017-8-18 16:55:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
上家的水平  也是够 水的了
发表于 2017-8-18 17:12:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
送钱来的,没错
