查看: 2718|回复: 10
华硕P8B75-M LE开机卡55过不去
发表于 2017-8-17 16:36:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P8B75-M LE开机卡55过不去,供电条件都正常,内存条件也是正常的,MEM OK也尝试过,还是没有用,开始拿来的时候是CPU供电的一个场管短路。替换后可以开机了,但是开机就卡到55。这块板子是双BIOS的设计。BIOS也刷过了,
发表于 2017-8-17 16:42:04 | 只看该作者 �
补充一下,它的DRAM-LED会一闪一闪的,好像是认不到内存,求助大神
发表于 2017-8-17 16:48:48 | 只看该作者 �
用假负载查下内存的工作条件吧,看看是否满足
已经尝试过了,工作条件都是正常的  详情 回复 发表于 2017-8-17 16:50
发表于 2017-8-17 16:50:15 | 只看该作者 �
已经尝试过了,工作条件都是正常的
开机瞬间就是55,还是跑到55过不去,修这种板子,最好插上小喇叭,看看是否报警  详情 回复 发表于 2017-8-17 17:08
发表于 2017-8-17 17:08:02 | 只看该作者 �
15005037665 发表于 2017-8-17 16:50
已经尝试过了,工作条件都是正常的
有插喇叭试过,不插内存会叫,插了不会,是跑到55过不去  详情 回复 发表于 2017-8-17 19:27
发表于 2017-8-17 19:27:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-8-17 19:52:27 | 只看该作者 �
接下VGA试试,可能已经显示了,上次修了一个类似的板子,以为不显示,后来接上集显,不显,独显可以......
发表于 2017-8-17 19:56:11 | 只看该作者 �
换跟内存时是啊
发表于 2017-8-20 11:56:05 | 只看该作者 �
内存不过,SMBUS总线要查查,不能因为电压都是3.3V就感觉正常。电流强度也会影响总线的工作。还有内存槽到CPU座子你得保证通信不存在问题。
发表于 2017-8-20 13:55:08 | 只看该作者 �
有可能是北桥故障,先做个桥再说吧。。。。。
发表于 2017-8-27 17:35:08 | 只看该作者 �
南桥问题啊、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
