查看: 3054|回复: 12
GA-P61-USB3-B3大家进来看看是什么问题
发表于 2017-8-17 16:01:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天回收了一块技嘉GA-P61-USB3-B3的主板,今天拿出来测试一下,把它装好系统后,一插U盘就死机了,反正如果开机了一插上U盘就死机鼠标键盘什么都点不动卡着不动.我就摸了一下南桥好烫,一般开机了H61主板都不会那么烫的可这个板老烫了,我量了一下南桥电压都正常,请问大家是不是南桥坏了,或者还是其他问题。你们有没有遇到过这种情况?
发表于 2017-8-17 20:03:12 | 只看该作者 �
这样问题也有可能桥坏:):)
发表于 2017-8-17 21:30:28 | 只看该作者 �
打下USB接口对地阻值看有没有异常。。然后拆掉所有的静电芯片。还这样估计是桥有问题了吧?
确实如此,一般桥不会说特别的发烫。  详情 回复 发表于 2017-8-18 08:43
发表于 2017-8-17 23:04:49 | 只看该作者 �
这种问题一般都是桥坏了
嗯,应该是  详情 回复 发表于 2017-8-18 09:42
发表于 2017-8-17 23:56:08 | 只看该作者 �
5V供电会不会变低了 供电正常  数据也正常  估计桥机率就大了
嗯,可能是桥挂了  详情 回复 发表于 2017-8-18 09:43
发表于 2017-8-18 08:42:36 | 只看该作者 �
裸板测量下全部USB接口的数据线对地阻值,看看有没有不正常的。
阻值是正常的,我买了个南桥芯片准备换上去看看  详情 回复 发表于 2017-8-18 09:41
发表于 2017-8-18 08:43:05 | 只看该作者 �
确实如此,一般桥不会说特别的发烫。
 楼主| 发表于 2017-8-18 09:41:44 | 只看该作者 �
那只能替换个桥来试试看。  详情 回复 发表于 2017-8-19 08:14
 楼主| 发表于 2017-8-18 09:42:24 | 只看该作者 �
瞧瞧嘎嘎 发表于 2017-8-17 23:04
这种问题一般都是桥坏了
嗯,应该是
 楼主| 发表于 2017-8-18 09:43:15 | 只看该作者 �
嗯,可能是桥挂了
发表于 2017-8-18 10:30:59 | 只看该作者 �
好像H61南桥里的USB模块有问题,应该是桥的通病
发表于 2017-8-18 10:56:23 | 只看该作者 �
裸板测量usb对地打值,看阻值有没有异常。
发表于 2017-8-19 08:14:33 | 只看该作者 �
那只能替换个桥来试试看。
