查看: 3173|回复: 14
dell 5420声卡修复 ,芯片CX20672
发表于 2017-8-17 15:18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 5420, 板号DA0R08MB6E2 ,声卡芯片CX20672, 可以认到声卡, 驱动也没问题, 就是喇叭不出声, 外接也不出声音, 查相关条件,终于发现29脚没有电压,对地阻值只有14欧,显然不对, 查看图纸发现相连的只有2个电容 C756   C758,
直接换掉2个电容,阻值马上恢复到700欧,通电测试, 久违的声音立马出来了, 声卡故障成功修复.
参与人数 8下载分 +13 +6 收起 理由
天意wx + 1 老司机!双击666+关注.....
深圳卓越 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
longzai + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
bjblyj + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
416676219 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
恋缘梦 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
a305093678 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
2011行者无疆 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-17 17:16:45 | 只看该作者 �
修好就行啊
发表于 2017-8-17 17:24:19 | 只看该作者 �
声卡的故障说麻烦也不麻烦,,,有时候看起来很简单 ,老火的时候够折腾的。。。
发表于 2017-8-17 17:58:29 | 只看该作者 �
楼主,请问你一下,这个视频怎么添加的?上视频的链接么?
上传优酷, 再把优酷的地址复制过来  详情 回复 发表于 2017-8-17 19:40
发表于 2017-8-17 19:40:23 | 只看该作者 �
上传优酷, 再把优酷的地址复制过来
发表于 2017-8-17 19:45:54 | 只看该作者 �
声卡有短路啊  还是电容漏电了
声卡芯片没有问题, 是29脚相连的电容有一个有短路  详情 回复 发表于 2017-8-17 19:50
发表于 2017-8-17 19:48:12 | 只看该作者 �
楼主好细心  有你论坛更好
发表于 2017-8-17 19:50:42 | 只看该作者 �
q3611323 发表于 2017-8-17 19:45
声卡有短路啊  还是电容漏电了
发表于 2017-8-18 00:45:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主29脚的是什么功能 这英文看不懂
发表于 2017-8-18 11:14:55 | 只看该作者 �
很少遇到这种情况
发表于 2017-8-24 17:24:39 | 只看该作者 �
现在手上有一台不认声卡的测供电都正常了
不认声卡,测供电和复位.....................  详情 回复 发表于 2017-8-24 19:58
发表于 2017-8-24 19:58:32 | 只看该作者 �
泰港电脑科技 发表于 2017-8-24 17:24
现在手上有一台不认声卡的测供电都正常了
都正常的 最后没有死马当活马医加焊PCH好了  详情 回复 发表于 2017-8-25 10:13
发表于 2017-8-24 20:17:44 | 只看该作者 �
不认还好修,,认不出声的,一般只能换换芯片
发表于 2017-8-25 10:13:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-26 17:17:30 | 只看该作者 �
这机器修声卡的比较少吧,也很多坏桥的,
