查看: 13572|回复: 184
又收到一台三合一板载联想s40,还要修吗?
发表于 2017-8-17 14:49:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
今天收到一台联想S40,板号:ZIUS6/S7 LA-A321P ,触发电流0.25,看论坛有人也是一样的故障,加焊CPU就好,我也加焊CPU,
  这下完蛋了,不触发了。这回要重植球,还是丢给客户?
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
29939869654 + 2 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-8-20 19:38:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
29939869654 发表于 2017-8-20 10:16
不要跟我提交换,纯属骗人的玩意,,,,,你把大电流导致电容坏了那种简单的故障板子寄给他们,他们把你 ...
我发现你脑子真的有坑,我说我们能换,我也没让你去换,你喜欢单买就单买呗,扣我分干吊啊,
大家不要相信骗子,,,只要是交换的都是骗子,他们其实就是拿着你的板子修,修不好就退给你。。诈骗,,,,,,别浪费邮费。  详情 回复 发表于 2017-8-20 20:35
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-8-17 16:31:28 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
算卵 退 回去,不要修了 ,, 来的时候 都没通电,谁知道 什么触发不触发的。。又不是能赚多钱的生意,我们这里修这机器100-200块钱的玩意,谁TMD还 换CPU 啊。。浪费表情。。。直接扔了。。。
现在这个利润低薄的时代,修个机器太亏了,特别这种板载的,U还特别贵,报价高了客户也不会修,纯粹是浪费时间  详情 回复 发表于 2017-8-24 15:23
这种机器只有换cpu吗 加焊是不是容易返修  详情 回复 发表于 2017-8-18 17:05
你说的很有道理,认同…………。…。…。………  详情 回复 发表于 2017-8-17 17:21
发表于 2017-8-17 15:21:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这硅脂涂得这么恶心。。。。我都是习惯擦干净了再焊
哈哈哈 以前打工的时候 确实有人讨厌板子上到处是焊膏和硅脂 修之前总是要不停的刷  详情 回复 发表于 2017-8-20 16:34
你说的对,但这有区别吗?………………  详情 回复 发表于 2017-8-17 15:29
发表于 2017-8-17 14:50:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个全新的吧。换上就好了……………………………………………………………………………………………………………………
发表于 2017-8-17 15:09:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般是CPU 坏了 ,换一个把,,,,,,,,,,,,,,
现在这些 板载的U 动不动就坏 都是惹不起的主,我遇到的都让换板了  详情 回复 发表于 2017-8-24 15:50
cpu三合一的桥用以坏是不是 cpu好换不  详情 回复 发表于 2017-8-18 17:02
发表于 2017-8-17 15:29:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你说的对,但这有区别吗?………………
焊膏和硅胶在一起真的很难清理 擦起来还黏餐巾纸很恶心  详情 回复 发表于 2017-8-20 09:45
还是擦下看着顺眼 这么对硅脂 容易沾手上  详情 回复 发表于 2017-8-17 23:30
发表于 2017-8-17 15:35:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
前几天也加焊好一台,不过我有给客户说过换主板或者不保原故障。。。
发表于 2017-8-17 16:09:53 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
换主板也是麻烦事啊,你要把CPU也一起换吗?这样就不用自己焊CPU了。。。。
发表于 2017-8-17 16:17:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
晶振看看,32.768的容易坏。。。。
他是加焊CPU后不触发 CPU坏的可能性很大  详情 回复 发表于 2017-8-18 17:00
发表于 2017-8-17 16:24:34 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
  换一个有点冒险,万一换上不行咋整,  不行看看主板吧直接让换了
发表于 2017-8-17 16:39:11 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这种一体 板 真难搞  还是报换主板的价 换板好了  还用户 板上有EC的 开机灯估计会闪下的 没事的
现在哪里有CPU虚焊这么一说啊,加焊挺多也是加焊下晶体内部,不能根治问题的  详情 回复 发表于 2017-8-20 23:27
厉害了 大兄弟 看来这样得机器修得好多  详情 回复 发表于 2017-8-20 11:38
你很专业,确实开机灯会亮,呵呵…………  详情 回复 发表于 2017-8-17 17:23
发表于 2017-8-17 16:48:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这种半载CPU很烦人的
是啊,接到好多台了,很难修,如果不是电路问题,碰到是CPU坏了就直接不修了。  详情 回复 发表于 2017-8-17 16:54
发表于 2017-8-17 16:52:06 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
先修了再说,但是这个修完后最好风扇要改为常转
发表于 2017-8-17 16:54:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
wangww 发表于 2017-8-17 16:48
这种半载CPU很烦人的
发表于 2017-8-17 17:21:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
H55 发表于 2017-8-17 16:31
算卵 退 回去,不要修了 ,, 来的时候 都没通电,谁知道 什么触发不触发的。。又不是能赚多钱的生意,我们 ...
发表于 2017-8-17 17:23:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你很专业,确实开机灯会亮,呵呵…………
发表于 2017-8-17 18:42:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古巴彦淖尔 来自 内蒙古巴彦淖尔
上bga试试,或者重新加焊下。实在不行重新植球。
发表于 2017-8-17 18:49:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种一体u确实不好整,价钱不行就不修了。
发表于 2017-8-17 18:49:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
如果换U的话,还不如换板,这种U卖得好贵的,比买板便宜不了多少,你换U还不能保证百分百好呢
发表于 2017-8-17 20:41:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有能力就重置呗,没能力就退机,焊过CPU的也交换不了了
不要跟我提交换,纯属骗人的玩意,,,,,你把大电流导致电容坏了那种简单的故障板子寄给他们,他们把你板子修好后再给你或者换个修了的板子你,,,如果他们修不好你的板子,是不会给你交换的。  详情 回复 发表于 2017-8-20 10:16
全板没动过也交换不了好不,淘宝那些交换都是骗人的,我都被他们骗了3次,,你把坏板子寄给他们,全板干净无损伤而且没有动过,他们也不给你交换,因为他们修不好,,,,,也就是你把坏板子寄给他们,他们修不好的  详情 回复 发表于 2017-8-20 10:11
