楼主: 寒风2015
又收到一台三合一板载联想s40,还要修吗?
发表于 2017-8-17 22:53:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
昨天小钢网植了I3四代SR1DC 花了两个多小时。话说DELL BA-012P这个板坏CPU的还真多!
发表于 2017-8-17 23:25:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
习惯好的话,维修起来也方便。我是不喜欢这样涂硅脂
发表于 2017-8-17 23:30:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
寒风2015 发表于 2017-8-17 15:29
你说的对,但这有区别吗?………………
还是擦下看着顺眼
这么对硅脂 容易沾手上
发表于 2017-8-18 10:00:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
问题是你买过来的芯片难说是吧  不包上机的  另外 板子较薄,变形就挠头了
发表于 2017-8-18 10:03:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果有时间的话可以搞个球看看,如果时间不多的话就不要搞了,这个CPU很是难焊
发表于 2017-8-18 10:05:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哈哈,水平好拆了植株,不行就放弃,报风险了吗
发表于 2017-8-18 10:09:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你加焊为什么不把上面的硅脂弄干净再焊?这东西弄里面去肯定不行
发表于 2017-8-18 10:10:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
客户拿过来你肯定要修好呀。实在修不好了在给客户。不然会印象客户对你的技术的,
发表于 2017-8-18 11:00:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来要整个料板来练练这种CPU,毕竟这是趋势啊,
发表于 2017-8-18 16:46:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先找钢网植球试试看吧,你这下玩大了,不行想办法推给客户
发表于 2017-8-18 16:51:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这CPU空焊太多了....我已经维修到好多这样的机器了
发表于 2017-8-18 17:00:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
小王良 发表于 2017-8-17 16:17
晶振看看,32.768的容易坏。。。。
他是加焊CPU后不触发  CPU坏的可能性很大
加焊过,高温容易损坏32.768,碰到过N次了。。  详情 回复 发表于 2017-8-20 07:44
发表于 2017-8-18 17:02:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
shu383507128 发表于 2017-8-17 15:09
一般是CPU 坏了 ,换一个把,,,,,,,,,,,,,,
cpu三合一的桥用以坏是不是 cpu好换不
发表于 2017-8-18 17:05:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
H55 发表于 2017-8-17 16:31
算卵 退 回去,不要修了 ,, 来的时候 都没通电,谁知道 什么触发不触发的。。又不是能赚多钱的生意,我们 ...
这种机器只有换cpu吗 加焊是不是容易返修
H55
加焊 保修1-3个月,应该没有问题。 时间长久不知道了。。 这种CPU 虚汗 和坏的 概率 都很大。。。  详情 回复 发表于 2017-8-18 19:11
发表于 2017-8-18 17:08:15 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
目测CPU 被你干报废了。。。。。。。。
发表于 2017-8-18 17:09:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
要学着换,以后都是这种的了
发表于 2017-8-18 17:12:07 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
现在的板子是越来越难修了
发表于 2017-8-18 17:14:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主的,是不是 cpu 加焊 过了从植球试试 ,反正 不 出发了
发表于 2017-8-18 17:22:32 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
CPU不好植株 ,芯片太长,容易变形,一次也没有高好过。
发表于 2017-8-18 17:34:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板载的CPU坏,我一般叫客户换板。
