楼主: 寒风2015
又收到一台三合一板载联想s40,还要修吗?
发表于 2017-8-20 09:30:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
         让客户换板 不行就只有退了
发表于 2017-8-20 09:30:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一般是CPU 坏了 ,换一个把,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-8-20 09:37:25 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个要看客户出的价格高不高,不高的话,就不要整了。浪费时间
发表于 2017-8-20 09:45:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
寒风2015 发表于 2017-8-17 15:29
你说的对,但这有区别吗?………………
焊膏和硅胶在一起真的很难清理      擦起来还黏餐巾纸很恶心
发表于 2017-8-20 09:49:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
能力就重置呗,没能力就退机,焊过CPU的也交换不了了
发表于 2017-8-20 09:53:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
15年后的机器基本都是3桥合一的了,维修越来越考验人
发表于 2017-8-20 09:54:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种U生产出来就是来坑广大消费者的,因为大家不懂,这种集成南桥功能,大部份都是内部待机模块短路,然后这种U卖得超贵,不包好坏,要是不行的话,就得亏好几百,所以只能不修了。每个月都能接到7,8台这样的U修不了的报废机器。
发表于 2017-8-20 09:59:12 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
有能力就重置呗,没能力就退机,焊过CPU的也交换不了了
发表于 2017-8-20 09:59:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
并且这种U很长很薄,植珠都会变形,这就是一次性产品,坑死老百姓的,如果大家知道这是一次性产品,这类机器全部都卖不出去的
发表于 2017-8-20 10:01:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
一般是CPU 坏了 ,换一个把   还是算了吧换板
发表于 2017-8-20 10:01:44 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
主要价钱要不上来,没有那么高得利润就没有必要冒那个风险
发表于 2017-8-20 10:11:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
全板没动过也交换不了好不,淘宝那些交换都是骗人的,我都被他们骗了3次,,你把坏板子寄给他们,全板干净无损伤而且没有动过,他们也不给你交换,因为他们修不好,,,,,也就是你把坏板子寄给他们,他们修不好的话就返给你们,不过我修不好他们也修不好,,可能我和他们技术一样,,,,我寄了3次他们交换,都是交换不了,浪费了我邮费
哈哈,你才明白。我有一个淘宝上卖板子的,每次都给我报整主板的价,从来不提交换,人家明说:不愿骗你,老主顾了!  详情 回复 发表于 2017-8-20 10:43
参与人数 1下载分 -2 -1 收起 理由
wgf632496 -2 -1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-8-20 10:16:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不要跟我提交换,纯属骗人的玩意,,,,,你把大电流导致电容坏了那种简单的故障板子寄给他们,他们把你板子修好后再给你或者换个修了的板子你,,,如果他们修不好你的板子,是不会给你交换的。
我发现你脑子真的有坑,我说我们能换,我也没让你去换,你喜欢单买就单买呗,扣我分干吊啊,  详情 回复 发表于 2017-8-20 19:38
单买都上千了,你喜欢买就买呗  详情 回复 发表于 2017-8-20 12:35
爱信不信,反正我们CPU坏的那种都是交换的,都可以交换,  详情 回复 发表于 2017-8-20 12:32
参与人数 2下载分 -5 -3 收起 理由
提拉米苏102 -3 -2 若扣分不自由,则加分无意义
wgf632496 -2 -1 脑子有坑,
发表于 2017-8-20 10:17:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
以前很少板载U坏,现在就不一样了,只要待机U发烫,或者待机电流偏高即使U不发烫的话,基本都可以判断板载U坏了。
发表于 2017-8-20 10:21:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是CPU问题就不建议修了,,,修了不一定稳定。。。
发表于 2017-8-20 10:30:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还原给客户吧   或换cpu
发表于 2017-8-20 10:37:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种一体u确实不好整,价钱不行就不修了,直接换板,
发表于 2017-8-20 10:37:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不会加焊短路了吧
还是换主板吧  到时CPU换了不行就亏大啦
发表于 2017-8-20 10:37:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种CPU最好直球后焊接,容易弯曲,
发表于 2017-8-20 10:39:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是交换主板吧,比较快,修的话。这个CPu 不好植株啊。
