楼主: 寒风2015
又收到一台三合一板载联想s40,还要修吗?
发表于 2017-8-18 17:44:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
要是价格合适的话可以换个试试看。。
发表于 2017-8-18 17:58:03 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
楼主做BGA前 都不先清理下散热膏的吗? 这种我最多就是值球 还不行就换板了  CPU太贵了
发表于 2017-8-18 18:58:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个CPU好贵的  换了不行就亏大了,,,,,,
发表于 2017-8-18 19:11:11 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
dengfei 发表于 2017-8-18 17:05
这种机器只有换cpu吗 加焊是不是容易返修
加焊 保修1-3个月,应该没有问题。 时间长久不知道了。。 这种CPU 虚汗 和坏的 概率 都很大。。。
发表于 2017-8-20 07:44:37 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
398359640 发表于 2017-8-18 17:00
他是加焊CPU后不触发  CPU坏的可能性很大
加焊过,高温容易损坏32.768,碰到过N次了。。
发表于 2017-8-20 08:12:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看你价格能不能报的起来了  现在X宝买的芯片很多坏的,万一买到坏的U就亏大了
发表于 2017-8-20 08:50:23 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
还是不要修了     太麻烦了
发表于 2017-8-20 08:56:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害了  这样能修好了吗?太严重了吧
发表于 2017-8-20 08:56:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样修好了  能用的住 吗 ?楼主
发表于 2017-8-20 08:57:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
灌胶的CPU能完美拆下吗
发表于 2017-8-20 09:02:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
加焊过CPU的能交换的到吗。。。。。?
发表于 2017-8-20 09:02:20 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
算卵 退 回去,不要修了 ,, 来的时候 都没通电,谁知道 什么触发不触发的。。又不是能赚多钱的生意,我们这里修这机器100-200块钱的玩意,谁TMD还 换CPU 啊。。浪费表情。。。直接扔了。。。
发表于 2017-8-20 09:03:48 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
跟客户报换CPU的价,有钱赚就搞它。
发表于 2017-8-20 09:05:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种芯片我从来不焊。以前在仁宝换过几个,成功率不高
发表于 2017-8-20 09:13:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
个人还是觉得退回去,但是利润可观可以去试试,如果利润太低的话直接丢给客户,这板子貌似也就600+吧
发表于 2017-8-20 09:18:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换这样的cpu成功率大不大??
发表于 2017-8-20 09:19:38 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
确定这样子的CPU容易坏,我还遇到过DELL机器上这样的CPU坏的真是太多了,没必要修了吧
发表于 2017-8-20 09:20:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
半个月之前加焊了一台 目前还没返修 坚持一两个月还是没问题的
发表于 2017-8-20 09:24:44 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
大力支持丢了。或者先报价高点,同意就搞着,怕贵就丢。呵呵。
发表于 2017-8-20 09:28:44 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
哎 别整了  我都直接换板了 换CPU不划算  而且他、容易返修
