查看: 2924|回复: 3
联想 Z370 掉电 秒杀
发表于 2017-8-17 14:46:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 z370 板号 DAKL5MB16H0,拆机前加电到0.20掉电 ,拆机后加电到0.08掉电,广达掉电首先得测量HWPG,经测量EC 124脚无HWPG,阻值正常,这是哪路的HWPG出毛病了呢,突然发现PU1芯片脚上好像有点像焊锡油东西,赶紧用放大镜看看结果还真是腐蚀了,PU1的11脚和12脚,上牙刷 加电 电流蹭蹭就上去了,还好观察的仔细要不查起来还挺费劲。
发表于 2017-8-17 16:50:16 | 只看该作者 �
捡钱啦啊
发表于 2017-8-17 17:13:27 | 只看该作者 �
小伙子  眼睛不错,没HWPG秒杀 。。 眼睛不好的话  就慢慢折腾 够呛老火哦
发表于 2017-8-17 17:41:19 | 只看该作者 �
这个rt8207 掉电很多机器上面都是这个问题
