查看: 7738|回复: 21
iPhone 6 进水HOME键不能返回,指纹录入正常
发表于 2017-8-17 03:54:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
home 排线正常, 按键换过,   座子阻值正常,   home to ap key l 1.8v 正常.   指纹录入正常,   home  无法返回操作.    额..
来自 22#
发表于 2019-9-17 23:43:15 | 只看该作者 �
iphone6指纹无法录入专题:https://www.chinafix.com/zt/24049-1.html
发表于 2017-8-17 03:55:17 | 只看该作者 �
有没有大神遇到过,最后解决了的额?
发表于 2017-8-17 04:42:26 | 只看该作者 �
不会修手机         是不是不是原装的HOME键盘
指纹都是正常的, 必须是原装的home键  详情 回复 发表于 2017-8-17 05:38
发表于 2017-8-17 05:38:42 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-17 15:33:05 | 只看该作者 �
先换个home看看是否正常返回,先排除home键的问题,有可能home按键的排线有撕裂。
都换过了, 排线, home 键, 都换过了。  详情 回复 发表于 2017-8-19 20:24
发表于 2017-8-19 20:24:25 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-19 22:35:43 | 只看该作者 �
那就应该检查主板home键到CPU之间各个元器件的阻值或电压是否正常了,
发表于 2017-8-20 18:54:25 | 只看该作者 �
换HOME按键总成  估计是有可能烧断线了
发表于 2017-9-2 16:50:01 | 只看该作者 �
      想知道楼主这个问题解决了吗?
发表于 2017-9-3 12:19:30 | 只看该作者 �
哦
发表于 2017-9-3 22:32:52 | 只看该作者 �
很不错的 谢谢楼主的分享 学习中
发表于 2017-9-3 23:41:31 | 只看该作者 �
第一要确定BUTTON_TO_AP_MENU_KEY_L_CONN 信号是否有1.72以上电压。如果有就是HOME键断线
发表于 2017-9-3 23:44:11 | 只看该作者 �
是飞线到箭头所指的地方吗? 能说下红框中的小件的信号名称么?  详情 回复 发表于 2017-9-5 16:46
发表于 2017-9-5 11:12:40 | 只看该作者 �
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分 积累经验 多回复才有金币哎
发表于 2017-9-5 16:46:30 | 只看该作者 �
是飞线到箭头所指的地方吗?
能说下红框中的小件的信号名称么?
发表于 2017-9-6 08:46:18 | 只看该作者 �
有这么奇怪啊,看看按键的排线是不是有问题啊,断了,接触不好就会有这个问题,返回按键就是一个微动开关,线路不复杂。
发表于 2017-9-6 09:37:40 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-7 10:36:21 | 只看该作者 �
你先看图纸。在测
发表于 2017-9-10 15:26:58 | 只看该作者 �
老夫掐指一算,不是home见有问题就是主板问题
发表于 2017-9-11 09:49:29 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来  回复怎么没下载分
