查看: 7806|回复: 22
杂牌17寸触摸液晶屏不上电维修
发表于 2017-8-16 23:36:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:杂牌17寸组装屏带触摸
故障:不上电
今天客人送来一台17寸液晶屏,急要,是工控机上用的,毛病是
不通电,谈好价格,直接拆机,测量了一下主供电12V,看来问题
不在电源板上,转而查开机键电压,0V,看来问题在驱动板上了
拆开驱动板,一看,卧擦
电源IC烧了一个洞,依稀还能看出FR9886,找了一下自己的零件盒
没找到FR9886,FR9889倒是有几个,不知道能不能代用,搜了一下
迅维
没发现芯片代换方面有用资料,那就问一下度娘
查的两个芯片的脚位定义,基本差不多
直接上去代换,换好通电,机器显示无信号,收工收钱!
参与人数 3下载分 +6 +1 收起 理由
chenfanghuan + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
黄祺益 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
ss456er12004 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-17 08:54:18 | 只看该作者 �
shingshishi 发表于 2017-8-17 08:32
这种东西,客户在,我一般直接换板,能收到钱,还省时省力。
换板下次别人就不一定找你修了,能修好别人才认为你是专业 的,再坏就可以给他说换板了。。。
发表于 2017-8-17 04:40:24 | 只看该作者 �
只需要看脚位就好 4脚都接地 3脚都接电感就能换
发表于 2017-8-17 06:44:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种板几乎都是坏12v转5v电源芯片
发表于 2017-8-17 08:32:56 | 只看该作者 �
换板下次别人就不一定找你修了,能修好别人才认为你是专业 的,再坏就可以给他说换板了。。。  详情 回复 发表于 2017-8-17 08:54
发表于 2017-8-17 08:56:02 | 只看该作者 �
我这边的客户,一般跟他说,换多少钱,修多少钱,如何钱加个30元,十个九个会换。
换板的话 你在别人心里的分量就轻很多  详情 回复 发表于 2017-8-19 09:40
换肯定是会换,但是下次他就觉得换版哪里都能换,不一定会找你了  详情 回复 发表于 2017-8-17 09:39
换比修的 贵30 客户不是多出钱了吗  详情 回复 发表于 2017-8-17 09:05
发表于 2017-8-17 09:05:12 | 只看该作者 �
换比修的 贵30
客户不是多出钱了吗
发表于 2017-8-17 09:06:56 | 只看该作者 �
有电感 电容 MOS管  IC
这不就是典型的 BUCK 降压型开关电源吗
发表于 2017-8-17 09:11:57 | 只看该作者 �
有的芯片电压取样反馈形式不同,应注意。
发表于 2017-8-17 09:21:00 | 只看该作者 �
先修客户觉得你水平高 ,在坏了给客户说板子老化了,修的话估计用不了多久再换。
发表于 2017-8-17 09:34:17 | 只看该作者 �
通用驱动板的供电还是很好修的
发表于 2017-8-17 09:39:35 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-17 10:53:01 | 只看该作者 �
楼主这就是秒杀呀,我怎么就遇不到呢
发表于 2017-8-17 11:25:53 | 只看该作者 �
一般都是先修然后不行再换。
发表于 2017-8-17 12:31:20 | 只看该作者 �
这个芯片 超薄显示器 大量使用 通用板上也有   有人说换主板省事?那我就呵呵了 除非这个是一个通用驱动板 否则都要改线跳分辨率 菜单按键接线的时间早就修好几台了,你这个目测是一个通用板 不用改线 只需要跳分辨率就可以直接用
一般我以修为主,一般驱动板都能修好,不太喜欢换,有时位置空间不够,还要改按键非常麻烦,有这个时间其他事情做了好多了  详情 回复 发表于 2017-8-17 12:48
发表于 2017-8-17 12:48:15 | 只看该作者 �
aya又回来了 发表于 2017-8-17 12:31
这个芯片 超薄显示器 大量使用 通用板上也有   有人说换主板省事?那我就呵呵了 除非这个是一个通用驱动板  ...
发表于 2017-8-18 11:39:15 | 只看该作者 �
这样烧的你要查查他的电源是不是有问题,一般出现这样的烧坏,我直接用12V转5V模块来改
发表于 2017-8-19 09:40:34 | 只看该作者 �
换板的话 你在别人心里的分量就轻很多
发表于 2017-8-19 10:10:49 | 只看该作者 �
收费200  少了不划算
我也想呀,可是客户不同意。。。。。当场换一个小芯片,这个价客户接受不了的  详情 回复 发表于 2017-8-19 14:13
发表于 2017-8-19 13:51:06 | 只看该作者 �
先刷一个程序试一试
这是稳压块吧,好象以前修过。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-19 15:06
